Hallo! Ich habe mir eine Software geschrieben die meine Heizung und noch ein paar ander dinge steuert. Das ganze läuft unter windows/c# nun würde ich das ganze gerne unter ubunto und einem Arm Prozessor (Raspberry) laufen lassen. Ist es wirklich möglich mein c# prog mit monodevelop so zu konvertieren/compilieren damit es dann unter linux läuft ? gibt es wo ein gutes HowToDo? Danke!
Also das sollte schon gehen. Ein HowTo kenn ich leider nicht. Man muss halt schauen, wie die ganzen Namespaces und Klassen bei linux heißen. Kommt natürlich jetzt auf dein Projekt an, wie und was du alles verwendest.
Mal hier lesen http://www.mono-project.com/Guide:_Porting_Winforms_Applications Case Sensitivity (bsp. Filename vs. filename) und Path Separator ("/" vs "\") Unterschiede Linux<->Windows beachten! Win32 API dll Aufrufe mag oder kennt Linux nicht. Hab sebst aber noch zuwenig gemacht um detailliert zu helfen, aber so auf den ersten Blick scheint da was zu gehen. ;)
