Habe folgendes Problem! Ich möchte eine große 9 Stellige 7 Segment Anzeige bauen und möchte pro Segment 7 LED's nehmen, wo jeweils bis zu 30 mA fließen können. Dabei möchte ich hohe Verluste vermeiden. Ich habe mir deshalb gedacht die LED's zu Takten. Soll heißen ich möchte immer nur eine LED pro Segment ansteurern und dann im prinzip eines Lauflichts laufen lassen. Denn ab einer bestimmten Frequenz sieht das Menschliche Auge dieses Takten nicht mehr. Meine Frage gibt es da vielleicht ein IC? Wenn ja bräuchte ich die Bezeichnung
Du wirst wohl einen µC nehmen müssen und selbst programmieren. Die gekauften laufen meines Wissens nach alle mit so was. Die Probleme dabei sind nicht zu unterschätzen, 63 Segmente, in jedem Segment leuchtet je LED mit 210mA, ich nehme an du hast dir schon mal den maximalen Strom ausgerechnet und das ganze musst du dann noch timen.
Suche hier in den Foren nach "Multiplex" da wirst du sehen das du nicht der einzige bist mit dem Problem, es gibt auch einige Lösungsansätze.
Tu dir einen Gefallen und schalte die sieben LEDs pro Segment in Serie; braucht zwar etwa 20V, dafür kannst du kleine OCs zum Ansteuern nehmen. Das Multiplexen löst das Energie-Problem nämlich auch nicht, wenig Zeit mal viel Strom ist halt genausoviel wie dauernd wenig Strom. Multiplexen bringts (meines Erachtens nach) nur um Verdrahtung einzusparen. Bau dir ein 9x7(8) bit breites Schieberegister, dahinter OC-Treiber, 20V Netzteil und dein up hat kaum was zu tun. grüße leo
Wenn ich also die LEDs in Serie schalte kann ich doch sicherlich ein invertierer Baustein nehmen der durch Ansteuerung die Ausgänge zu den LEDs auf Masse zieht und so die LED's ansteuert. Meine weitere Frage in diesem Falle kann ich solche IC's auch mit einer Fremdspannung von 5V vom Microcontroller ansteuern?
Aber ändert sich bei Serienverschaltung nicht die Helligkeit in Abhängigkeit von der Anzahl der gerade aktiven Segmente? Das sieht man manchmal bei alten Anrufbeantwortern u.ä. Ich finde das optisch mega-unprofessionell. Sorry, falls das in dem Fall nicht so ist, aber wollt nur auf diese Problematik dabei hinweisen. Grüße Homer
Antwaroten zu oben: Takten hilft generell, Energie zu sparen, da man z.B. bei 100Hz eine LED nicht mehr blinken sehen kann, sie aber trotz 50% ED subjektiv genauso hell leuchtet wie ein 100% angeschaltete. Allerdings bringt das nur Faktor 2! Die Serienschaltung oben hat so zu erfolgen, daß alle LEDs, die zu einem Segment gehören, in Serie liegen und die Spannung korrekt ausgelegt wird (für Vollbeleuchtung). Beispiel: 7 LEDs je Segment machen rund 12V Spannungsabfall. An 15V ergibt sich bei einem Vorwiderstand von 150 Ohm etwa 20mA Strom. Bei anderen LEDs mit weniger Spannungsabfall (1,2V) komme ich auf knapp 30mA Strom. Alle LEDs dieses Segmentes leuchten gleich hell. Von diesen Segmenten hättest du nach Deinen Angaben oben 7 Stücke je Anzeige und von diesen Wiederum 9. Man könne alle neun Anzeigen multiplexen, wobei man nur 7 Datenleitungen benötigte. Man hätte somit aber nur eine ED von 14%, dmit kommt man nur auf eine geringere subjektive Helligkeit, die aber sich er noch ausreicht. Du must eben sehen, daß Du die LEDS sehr hell einstellts. Ansonsten könntest Du die LED-Ketten aber auch latchen. Ich habe sowas mal mit einem 373 gemacht - allerdings um die Anzeigen wirklich statisch zu haben. -> http://www.geocities.com/Colosseum/Track/9393/siebenseg.html Ausgelegt ist es für 4 Anzeigen je Board, die mit 8 Datenleitungen angesteuert werden wobei immer nur eines der Latches freigeschaltet wird. Da in diesem Design sowohl die data enable als auch die output enbale frei belegbar sind (ebenfalls am Stecker) könnte man diese auch multiplexen, indem man die gemeinsame Kathode auftrennt und einzeln aktiv schaltet. Aber wie gesagt: Wird die ED zu gering, dann sinkt die Leuchtstärke.
