Ich habe erstmals die MCAD-Funktionen von Altium-Designer veruscht zu nutzen - allerdings wahrscheinlich ziemlich stümperhaft. Im ersten Schritt habe ich eine Platine in AD erstellt, als STEP-Modell expoertiert und anschliessend dieses STEP-Modell in ein MCAD-Programm importiert (Autodesk Inventor) und dort in eine Baugrupper importiert. Im nächsten Schritt habe ich umgekehrt von einem bestehenden STEP-Modell eines Gehäuses in Inventor eine Platine gebastelt, deren Umrisse genau in das Gehäuse passen; anschliessend diese Platine als Outline in AD importiert und die Schlatung darauf geroutet - hat auch geklappt. Der nächste Schritt ist dann aber sehr umständlich. In Inventor wurde ein Outline einer Platine kreiert wie oben beschrieben. Ganz wesentlich ist in diesem Fallse aber, daß die Achsen von Motoren auf die Platine projiziert werden, um an dieser Stellle die Gehäuse von WInkelencodern platzieren zu können. In Inventor würde ich sowas mit einer Arbeitsachse machen und auf die Platine projizieren. Aber in AD finde ich das dann nicht wieder. Als Behelf habe ich an der projizierten Stelle ein Loch gebohrt (virtuell in Inventor. Das Loch fand sich dann auch im Outline der Platine in AD wieder und diente als Referenz. Aber das ist bestimmt ein ztiemlich abstruser Workaround. Wie geht sowas richtig ?
http://youtu.be/kV6vnpCcgxI Ab Minute 1:30 Im PCB Editor in den 3D Modus wechseln, Place->3D Model (das Gehäuse als Step wählen) Design->Board Shape->Define from 3D Body rtfm Das hätte dir diverse Arbeitsschritte eingespart. Ist ja nicht so das Altium mit dem Feature werben würde. dasrotemopped
Schon klar, leider ist der Beitrag glaube ich nicht ganz das was ich suche.
