Hi ich will diesen Hall-Sensor an einem AVR betreiben. Leider finde ich im ganzem Netz keine Beitrag, wie ich diesen beschalte. Betreiben wollte ich ihn an einem der ADC Eingänge. Nur was mache ich mit dem Rest. Dran steht "+ 0 -". Hat jemand Erfahrungen mit solchen Sensoren??? Danke im voraus…..
Da steht, das die analogen Sensoren bei 0 Messstrom am Ausgang auf ungefähr der Hälfte der Betriebsspannung liegen. Wenn du also den Sensor mit 5 Volt betreibst, liegt er bei 2,5 Volt am Ausgang (ohne den Offset zu berücksichtigen) und geht nach oben bei der einen Stromrichtung und nach unten bei der anderen.
Also wenn ich das richtig verstehe, ich gebe an + 5V und an - die gemeinsamme Masse drauf. 0 ist der Messausgang der bei keinem Stromfluß ca 2,5V ausgibt. Soweit richtig???
Jo. Das Datenblatt erwähnt einen Offset, der evtl. beim Kalibrieren des ADC ermittelt und dann rausgerechnet werden sollte.
