Atmega8 + Uart + MK3
#2692401
Ich kann nur sagen bei mir läuft der uart und auch ein software uart.
Aber damit kannst Du nichts anfangen, da wir über Dein Problem gar
nichts wissen.
Man könnte ja etwas in Pascal, C , ASM oder BASCOM geschrieben habe und
hier einstellen, dann wäre wir in der Lage, etwas mehr zu sehen.
_
Gast #2692409
ok ich habe dieses Programm auf dem Mikrochip am laufen:
// Titel : einfaches Beispielprogramm für den mySmartControl M8
// Funktion : einfaches Terminalprogram, schaltet Ports und I/O-Lines
// Schaltung : USB an PC, Virtueller Comport, COMx, 9600 Baud, 8,n,1
// Prozessor : ATmega8
// Takt : 3686400 Hz
// Sprache : C
// Datum : 16.11.2007
// Version : 1.2
// created by myAVR-CodeWizard
#define   F_CPU   3686400
#include   <avr\io.h>
#define   BAUD   9600
// Titel   : C-Funktion Zeichen zu UART senden.
// IN       : char data
void uartPutChar(char data)
  //warte bis UDR leer ist UCSRA / USR bei z.B.: 2313
  while (!(UCSRA&32));
  //sende
  UDR=data;
void uartPutBin(char data)
  //sende
if (data&1)   uartPutChar('1'); else uartPutChar('0');
if (data&2)   uartPutChar('1'); else uartPutChar('0');
if (data&4)   uartPutChar('1'); else uartPutChar('0');
if (data&8)   uartPutChar('1'); else uartPutChar('0');
if (data&16)  uartPutChar('1'); else uartPutChar('0');
if (data&32)  uartPutChar('1'); else uartPutChar('0');
if (data&64)  uartPutChar('1'); else uartPutChar('0');
if (data&128) uartPutChar('1'); else uartPutChar('0');
// Titel   : C-Funktion wartet auf Zeichen von UART.
// OUT      : data
char uartGetChar()
  char data=0;
  //warte bis RX-complete RXC UCSRA / USR bei z.B.: AT090S2313
  while (!(UCSRA&128));
  //empfangen
  data=UDR;
  return data;
// OUT      : data, error = keine Daten
bool error;
char uartIsChar()
  char data=0;
  error=true;
  //chek RX-complete RXC UCSRA
  if (!(UCSRA&128)) return 0;
  //zeihen abholen
  data=UDR;
  error=false;
  return data;
// Titel   : C-Funktion Zeichenkette zu UART senden.
// IN       : char *buffer, Zeichenkette mit NUll abgeschlossen
void uartPutString(char *buffer)
  for (int i=0; buffer[i] !=0;i++)
    uartPutChar (buffer[i]);
// Initialisierungen
void init()
  // UART initialisieren
  sbi(UCSRB,3);   // TX aktiv
  sbi(UCSRB,4);   // RX aktivieren
  UBRRL=(uint8_t)(F_CPU/(BAUD*16L))-1;   // Baudrate festlegen
  UBRRH=(uint8_t)((F_CPU/(BAUD*16L))-1)>>8;   // Baudrate festlegen
  //alles Ausgang
  DDRB=0b00111111;
  DDRC=0b11111111;
  DDRD=0b11111110;
// Willkommen- und Hilfebeildschirm
void intro()
  uartPutChar('\n');
  for (int i=0;i<42;i++) uartPutChar('=');
  uartPutString("\n mySmartControl Simple Term 1.2 \n www.myAVR.de");
  uartPutChar('\n');
  for (int i=0;i<42;i++) uartPutChar('-');
  uartPutString("\nKommandos: zwei Byte, Kein Trennzeichen");
  uartPutString("\n PB = PortB alle Bits ON");
  uartPutString("\n pb = PortB alle Bits OFF");
  uartPutString("\n PC = PortC alle Bits ON");
  uartPutString("\n pc = PortC alle Bits OFF");
  uartPutString("\n PD = PortD alle Bits ON");
  uartPutString("\n Bx = PortB Bit X ON  (X = 0..5)");
  uartPutString("\n bx = PortB Bit X OFF (X = 0..5)");
  uartPutString("\n Cx = PortC Bit X ON  (X = 0..5)");
  uartPutString("\n cx = PortC Bit X OFF (X = 0..5)");
  uartPutString("\n Dx = PortD Bit X ON  (X = 2..7)");
  uartPutString("\n dx = PortD Bit X OFF (X = 2..7)");
  uartPutString("\n iX = config Port(C,B,D) IN mit PullUP");
  uartPutString("\n ix = config Port(c,b,d) IN ohne PullUP");
  uartPutString("\n gx = get PIN(b,c,d)");
  uartPutString("\n GX = get Port(B,C,D)");
  uartPutString("\n Gx = get DDR(b,c,d)");
  uartPutString("\n Ox = config Port(B,C,D) = OUT");
  uartPutChar('\n');
// Main-Funktion
main()
  unsigned char portBuffer[3]={0}; // B,C,D
  char z1,z2;
  init();   // Initialisierungen
  intro();
  while (true)    // Mainloop-Begin
    // Kommandos abfragen
    z1=uartIsChar();
    if (error) continue;
    if (z1=='?')
      intro();
      continue;
    z2=uartGetChar();
    if (z1=='?')
      intro();
      continue;
    switch (z1)
      case 'I':
      case 'i':
      switch(z2)
        case 'B':
        DDRB=0x00;
        PORTB=0xFF;
        break;
        case 'C':
        DDRC=0x00;
        PORTC=0xFF;
        break;
        case 'D':
        DDRD=0b00000010;
        PORTD=0b11111100;
        break;
        default:
        uartPutChar('?');
        break;
      break;
      case 'g':
      switch(z2)
        case 'B':
        case 'b':
        uartPutString("\nPinB=");
        uartPutBin(PINB);
        break;
        case 'C':
        case 'c':
        uartPutString("\nPinC=");
        uartPutBin(PINC);
        break;
        case 'D':
        case 'd':
        uartPutString("\nPinD=");
        uartPutBin(PIND);
        break;
      break;
      case 'G':
      switch(z2)
        case 'B':
        uartPutString("\nPortB=");
        uartPutBin(PINB);
        break;
        case 'C':
        uartPutString("\nPortC=");
        uartPutBin(PINC);
        break;
        case 'D':
        uartPutString("\nPortD=");
        uartPutBin(PIND);
        break;
        case 'b':
        uartPutString("\nDDRB=");
        uartPutBin(DDRB);
        break;
        case 'c':
        uartPutString("\nDDRC=");
        uartPutBin(DDRC);
        break;
        case 'd':
        uartPutString("\nDDRD=");
        uartPutBin(DDRD);
        break;
        default:
        uartPutChar('?');
        break;
      break;
      case 'O':
      case 'o':
      switch(z2)
        case 'B':
        DDRB=0b00111111;
        break;
        case 'C':
        DDRC=0b11111111;
        break;
        case 'D':
        DDRD=0b11111110;
        break;
        default:
        uartPutChar('?');
        break;
      break;
      case 'P':
      case 'p':
      switch(z2)
        case 'B':
        PORTB=0xFF;
        break;
        case 'C':
        PORTC=0xFF;
        break;
        case 'D':
        PORTD=0xFF;
        break;
        case 'b':
        PORTB=0x00;
        break;
        case 'c':
        PORTC=0x00;
        break;
        case 'd':
        PORTD=0x00;
        break;
        default:
        uartPutChar('?');
        break;
      break;
      case 'B':
      switch(z2)
        case '0':
        sbi(PORTB,0);
        break;
        case '1':
        sbi(PORTB,1);
        break;
        case '2':
        sbi(PORTB,2);
        break;
        case '3':
        sbi(PORTB,3);
        break;
        case '4':
        sbi(PORTB,4);
        break;
        case '5':
        sbi(PORTB,5);
        break;
        default:
        uartPutChar('?');
        break;
      break;
      case 'C':
      switch(z2)
        case '0':
        sbi(PORTC,0);
        break;
        case '1':
        sbi(PORTC,1);
        break;
        case '2':
        sbi(PORTC,2);
        break;
        case '3':
        sbi(PORTC,3);
        break;
        case '4':
        sbi(PORTC,4);
        break;
        case '5':
        sbi(PORTC,5);
        break;
        default:
        uartPutChar('?');
        break;
      break;
      case 'D':
      switch(z2)
        case '2':
        sbi(PORTD,2);
        break;
        case '3':
        sbi(PORTD,3);
        break;
        case '4':
        sbi(PORTD,4);
        break;
        case '5':
        sbi(PORTD,5);
        break;
        case '6':
        sbi(PORTD,6);
        break;
        case '7':
        sbi(PORTD,7);
        break;
        default:
        uartPutChar('?');
        break;
      break;
      case 'b':
      switch(z2)
        case '0':
        cbi(PORTB,0);
        break;
        case '1':
        cbi(PORTB,1);
        break;
        case '2':
        cbi(PORTB,2);
        break;
        case '3':
        cbi(PORTB,3);
        break;
        case '4':
        cbi(PORTB,4);
        break;
        case '5':
        cbi(PORTB,5);
        break;
        default:
        uartPutChar('?');
        break;
      break;
      case 'c':
      switch(z2)
        case '0':
        cbi(PORTC,0);
        break;
        case '1':
        cbi(PORTC,1);
        break;
        case '2':
        cbi(PORTC,2);
        break;
        case '3':
        cbi(PORTC,3);
        break;
        case '4':
        cbi(PORTC,4);
        break;
        case '5':
        cbi(PORTC,5);
        break;
        default:
        uartPutChar('?');
        break;
      break;
      case 'd':
      switch(z2)
        case '2':
        cbi(PORTD,2);
        break;
        case '3':
        cbi(PORTD,3);
        break;
        case '4':
        cbi(PORTD,4);
        break;
        case '5':
        cbi(PORTD,5);
        break;
        case '6':
        cbi(PORTD,6);
        break;
        case '7':
        cbi(PORTD,7);
        break;
        default:
        uartPutChar('?');
        break;
      break;
      default:
      uartPutChar('?');
      break;
  // Mainloop-Ende
#2692443
Darf ich einen Vorschlag machen?
Bring erst mal ein minimal UART Programm zum Laufen.
Ein Programm, welches den UART initialisiert und in einer Endlosschleife
ständig ein Zeichen sendet. Damit betreibt man dann erst mal
Fehlersuche. Und wenn das dann funktioniert, dann gehts du in die
Vollen. Aber es ist sinnlos, als Flachlandtiroler einen Trip zum Mt.
Everest zu buchen. Selbst wenn du den besten Sherpa der Welt dabei hast,
kann das nur schief gehen.
So auch hier: Es gibt ein paar Möglichkeiten, was da alles schief laufen
kann. Und solange du die nicht aussortiert und kontrolliert hast, ist es
Zeitverschwendung, irgendwoher ein Programm zu kopieren und zu denken,
das würde alles auf Anhieb klappen.
Einfaches Testprogramm und wenn das nicht klappt, als allererstes die
Taktfrequenz des µC, sowie die Verkabelung kontrollieren.
#2693376
Hier ist das Testprogramm.
Der Uart0 wird auf 9600 Baud @8Mhz eingestellt, das Programm kopiert
alle Zeichen im Eingangpuffer wieder zum Ausgangpuffer.
Beide Puffer haben 32 Zeichen und werden über ISR gelesen, bzw.
beschrieben.
Der WDT ist mit 1s aktiviert und Timer0 holt den µP alle 10ms aus dem
Sleep-Mode.
_
Hallo ich hab einem mySmartUSB MK2 und der muss zwischen
Programmiermodus und Datenmodus umgeschaltet werden... er kann nur eines
sein, Programmer oder Bridge. Die UART Leitungen laufen nicht über den
ISP Stecker sondern über die 10poligen Sockelleisten unten. Umschalten
und Anschlüsse sind in der techn. Beschreibung zu finden:
http://shop.myavr.de/index.php?sp=download.sp.php&suchwort=dl133 ...
poste mal die Schaltung!
vielleicht hilft dir das ja weiter, Gruß Jahat
