Hallo Zusammen Ich habe eine Frage, ich möchte mit meinem PIC32 einen UART (XR20M1172) über eine SPI betreiben. Ich bin im Datenblatt auf folgenden Text gestossen... **** 2.1.2SPI Bus Interface The SPI interface consists of four lines: serial clock (SCL), chip select (CS#), slave output (SO) and slave input (SI). The serial clock, slave output and slave input can be as fast as 5 Mbps. To access the device in the SPI mode, the CS# signal for the M1172 is asserted by the SPI master, then the SPI master starts toggling the SCL signal with the appropriate transaction information. The first bit sent by the SPI master includes whether it is a read or write transaction and the UART register being accessed. See Table 3 below. **** aus diesem würde ich herauslesen das die SPI mit 5Mbps betrieben werden kann. Der Uart kann aber bis zu 16 Mbps Übertragungsrate, aber was macht das für einen Sinn wenn ich die Daten über die SPI nur mit 5Mbps zum/vom Uart bringe. Hat jemand Erfahrung mit solchen Bausteinen. Lg. Johann K.
