Hallo zusammen, ich bastle an an einem Projekt in dem ich für verschiedene Komponenten mehrere Spannungen benötige. Aktuell ist Alles ziemlich prekär über ein Breadbord + verschiedene power supplies aufgebaut. Ich plane nun in Eagle ein PCB dafür zu erstellen, bin mir aber nicht sicher wie man am besten das Problem verschiedener Spannungen löst. Hier eine Liste der Komponenten / Spannungen die ich benötige: 3x Stepper-Motor 48V, 1.4A 2x Winkel-Sensor 5V, 10mA 2x Ultrashall-Sensor. 15…30V, 30mA 1X IIDC Camera 0…36V, 5W@12V Elektronik (ARM uC + ein paar ICs) 3.3V, 400mA Was ist Eure Empfehlung: mehrere power supplies oder ausgehend von 48V power supply, mehrere step downs hintereinander?
wie wäre es mit einem M65 Trafo von Oppermann dem man ganz einfach alle sek. Wicklungen raubt und dann neu bewickelt mit den geforderten Spannungen? Da lernt und tut man was, kann vorher etwas rechnen und muß nicht mit englischen Begriffen um sich werfen. Aber ich sehe es schon kommen, das ist sicher zu kreativ, selber denken ist wohl nicht Deine Stärke?
Aus eigener Erfahrung schmeis die Stepper-Motor raus das macht kein spass... Gruß Sven
Das sieht mir ziemlich nach Kraut und Rüben aus. Wenigstens hat Familie Pollin einen preisgünstigen DC/DC Wandler von 48 Volt auf -12 Volt, 3V3 und 12Volt: http://www.pollin.de/shop/dt/NjA1OTQ2OTk-/Stromversorgung/Spannungswandler/DC_DC_Wandler/DC_DC_Wandler_OET020ZEHH_A.html Die -12 Volt werden nicht erwähnt, sind aber vorhanden. Die 5 Volt könntest du aus den 12 Volt gewinnen. Mittels eines Widerstandes habe ich die Wandler auch schon auf 3V6/14 Volt gebracht. Ob es für die 15Volt Sensoren reicht, weiss ich aber nicht. Hat aber TÜV, CSA,UL und so weiter und ganz schön Power.
