Moin, ich versuche derzeit das oben bezeichnete Display anzusteuern. Leider bekomme ich keine Anzeige auf dem Display. Die Hintergrundbeleuchtung geht an, das wars dann leider schon mit der Show. Hat Jemand zufällig noch einen Tipp fürs Debuggen? Folgende Konfiguration: Hardware: http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayHardware.html Ich habe mich beim Aufbau der Schaltung an diesem Schaltbild orientiert. Versorgungsspannung mit 2,9 V funktioniert, die Hintergrundbeleuchtung macht auch hübsch Licht. Der Atmega32 hat die übliche (vgl. Tutorial) Beschaltung inkl. Entstörkondensatoren, Beschaltung von AVCC, korrekter Fuses und nem Qurz auf 16 Khz. Software: Die Software ist (lediglich um den PWM für die Versorgungsspannung der Hintergrundbeleuchtung erweitert und bezüglich der Pinbelegung Atmega128->Atmega32 angepasst) mit der Testsoftware von Superkranz identisch. Zur Kenntnis hänge ich diese in das Zipfile an. Die Fehlersuche dieser Seite hat bislang keine Fortschritte gebracht. Hat noch jemand einen Vorschlag was ich versuchen kann? Ich sehe keinen Fehler :( Beste Grüße
Ich hoffe es widerspricht nicht den Gepflogenheiten einen (einmaligen), hilfesuchenden PUSH zu setzen. Beste Grüße
> und nem Qurz auf 16 Khz. bist du sicher? Kontrolliere, ob der Controller wirklich läuft, indem du z. B. eine LED blinken lässt. Gruß Otto
Hallo Otto, ich gehe aus 2 Gründen davon aus, dass der Atmega prinzipiell läuft: 1) Wenn ich auf den MOSI eine LED gebe, da entsteht ein Flimmern in der LED. Sieht also schon so aus, als würde da was rauskommen. 2) Der PWM, welchen ich für die Spannungserzeugung der Hintergrundbeleuchtung verwende, arbeitet. Ich kann den Wert auch in der Software wirksam ändern. Viele Grüße und Danke für die Sachbefassung
Auf den Quarz mit 16 kHz bist du jetzt nicht eingegangen. Eventuell stimmt das gesamte Timing nicht.
Würde dann der PWM noch wunschgemäß arbeiten? Aber ich werde mal noch eine LED anbringen und gucken ob ne Sekunde auch eine Sekunde ist, vielen Dank für den Tipp.
Jetzt sehe ich es erst, ich meinte natürlich 16 Mhz!
Liebe Alle, nach längerer Motivationspause hab ich es jetzt nochmal angegangen. Testweise blinkt nun nebenbei noch eine LED im (korrekten) 1 Sekundentakt, weshalb ich davon ausgehe, dass der Atmega tut. Hat noch wer evtl. einen Tipp wie ich sinnvoll weiterteste um dem (verfluchten) Fehler auf die Spur zu kommen? Grüße
