Ich habe einige empfindliche 12V Geräte, die ich an einem 12V Bordnetz betreiben möchte. Es sind keine speziellen KFZ Geräte, sondern Heimelektronik, die normalerweise von einem externen 12V SNT versorgt wird. Sie wurden extra so gekauft, dass sie ein externes NT, möglichst 12V haben. Da wären: DVB-S RX und DVB-T RX PC TFT Monitor HDMI Umschalter Kann ich diese 4 Geräte direkt, ohne DCDC Wandler anschließen, über eine Schaltung, die kurze peaks und spannungseinbrüche abfangen soll. Die Schaltung wird direkt an die Aufbaubatterie angeschlossen. Zum eigentlichen Fahrzeugnetz besteht nur während der Fahrt verbindung. Plus und Minus ist im Aufbaunetz komplett verlegt, kein Minus über Karosserie. Karosserie ist im "Gefilterten" Netz nur als "PE" über einen kleinen Kondensator verbunden. Schaltplan ist angefügt. Was meint ihr?
Hallo, das sieht doch ordentlich aus und sollte sicher funktionieren, ausserdem kann davon ausgegangen werden das zumindest bei den beiden Empfängern und den Monitor intern auch ein gewisser Schutz vorhanden ist, da ja auch im Netz (230V~) Überspannungspulse auftreten und diese über die Netzgeräte nicht unbedingt 100 %ig unterdrückt werden. Achte aus eigenen Intersse (Leistungsverluste) drauf das die Entstörspulen genug Reserven in der Strombelastbarkeit haben und auch unbedingt einen Verpolungsschutz sicherstellen... mfg "Frühauf"
Übersehen : Der Speichelko kann wahrscheinlich wegfallen. Ist erstens recht teuer und zweitens ist der Einschaltstrom bei entladenen Elko je nach Innenwiderstand desselben doch recht hoch und könnte Probleme mit der Sicherung (auslösung) mit sich bringen.
Der Speicherelko soll ja kurze Spannungseinbrüche oder auch Peaks abfangen. Eventuell mache ich den auch noch etwas kleiner, 10000 bis 22000 uf oder so. F1 ist eine ganz normale KFZ Flachsicherung, die sind recht träge. Die geräte selbst haben dann nochmal extra feinsicherungen passend zur jeweiligen Stromaufnahme. Warum habe ich die Schalung so großzügig dimensioniert? Es wird immer vor Problemen bzgl. KFZ Bordnetz gewarnt. Durch mehrfache Filterung hoffe ich, das in den Griff zu bekommen. Original werden die Geräte über 12V Schaltnetzteile versorgt. wie groß die zulässige Toleranz ist, und die Empfindlichkeit der Geräte, weiß ich nicht. Lieber ne Drossel und nen Elko mehr als zu wenig. Die Teile schlachte ich eh irgendwo aus. z.B. alte PC Netzteile, von denen ich noch ein paar rumliegen habe.
Aber nicht eine Diode!
Werf die D1 raus.
Ich baue fast nur Kfz-Elektronik und immer ohne eine solche, denn alles,
was Du niederohmig an positiven Spitzen gelifert bekommst, kann sich
nur ueber die Verbraucher abbauen!
Die Gefahr, dass D3 und D1 als Spannungsverdoppler wirken (je nach
Einkopplung) ist viel zu gross.
D1 ist unnoetig.
gruss
Michael
