Moin zusammen, Sry für eine derartik Blöde frage, kenne mich in diesem punkt leider nicht aus und wollte mal von euch wissen, ob es einen Großes Problem geben kann wenn die Leitungen Data Set Ready + Carrier Detect auf einer seite gebrückt sind aber am ende in's Leere Laufen. Ich selber würde sagen nein, aber will nicht ausschließen, das ich mir hier täusche. Gruß Maik
Das hängt davon ab, wo es gemacht wird. Die üblichen PC-UARTs können auch ohne diese Signale leben, die können tatsächlich komplett unbeschaltet bleiben. Aber bei Geräten, die an den PC angeschlossen werden, kann das ganz anders aussehen. Mit anderen Worten: Deine Frage ist so nicht zu beantworten, da Du mit Informationen geizt.
Wenn man nicht gerade ein akustisches Modem verwendet (tut das noch einer? ;-) ), sind diese Signale unwichtig. In den allermeisten Fällen wird nur RxD, Txd und ggf. RTS/CTS als Handshake verwendet.
Hallo, das sind am PC 2 Eingänge - die Verbindung ändert also garnichts, üblich ist eigentlich die Verbindung DSR - DCD - DTR, so das der Ausgang Data Terminal Ready die beiden Eingänge ansteuert, die Verbindung nur der Eingänge untereinander macht eigentlich keinen Sinn. Auf der Seite, wo das Ausgänge sind, sollte man aber auftrennen - 2 verbundene Ausgänge gehen bei gegensätzlicher Ansteuerung zwar nicht kaputt, verbrauchen aber unnötig Kurzschlussstrom. Gruss Reinhard
