Moin zusammen. Ich hab da ein Problem (Ach ...wirklich ?) Folgende Situation. Ich habe ein Multimeter das recht oft und lange in Gebrauch ist und das leider über keine autiomatische abschaltung verfügt. Mal läuft es einfach nur lange weil ich bastel ,manchmal vergesse ich auch es abzuschalten. aus diesem Grund nutze ich auch einen Akku anstatt einer Batterie. Da die 9V Blockakkus bekannterweise recht geringe Kapazitäten haben hält eine Ladung auch nicht lange. Spätestens nach 2 Tagen ist Feierabend also muß neigeladen werden. Mir fällt nur das ewige aufschrauben und Wechseln (Habe 2 Akkus) etwas auf den Keks weil natürlich der Akku genau dann alle ist wenn ich das Multi brauche. Andererseits verschleist das Gerät zunehmend. Meine erste Aktion war dem Akku eine Ladeelektronik zu verpassen und das Multi dann bequem über einen Stecker zu laden. Ein Reflexlader ist ja kein Akt und platz habe ich auch noch im Gehäuse. Funktioniert auch sehr gut aber entweder versäume ich das einstecken oder ich lasse das Kabel drann und reiße mir alles ab wenn ich mal rumhantiere also muß eine andere Lösung her. Meine Idee war die Energieübertragung Schnurlos also Induktiv zu gestalten. Vorgestellt habe ich mir eine Flache Spule auf dem Tisch wo das Multi gewöhnlich parkt und eine zweite im Gerät. Das Multi wird also einfach hingestellt und schon beginnt der Ladevorgang.(Soweit die Theorie) Da die Ladeschaltung im Gerät sitzt wäre die Übertragung nicht so kritisch. Mein Problem ist aber das ich mit Induktivitäten dieser Art und eben einer recht Eisenlosen Kopplung wenig erfahrung habe. Kann mir da mal einer etwas Anschubhilfe geben wie ich am Besten die Übertragung hinbekommen kann und wie ich eventuell die beiden Induktivitäten konstruiere ? Im Gerät brauche ich am Eingang mindestens 12V, max 30V die dann einfach Gleichgerichtet und gesiebt ind den Reflexlader wandern. Desweiteren müßte ich ein Minimum von 25mA herausbekommen damit der Lader anspringt. Die Obergrenze des Strombedarfs liegt dann bei ca. 80mA Jemand mit wissen und Idee ? Gruß Smolder
Sieh' Dir mal 'ne elektrische Zahnbürste von innen an - das dürfte von so Banalitäten wie der von Dir gewünschten Spannung abgesehen in die richtige Richtung gehen. Was hieltest Du davon, dem Multimeter eine Auto-Power-Off-Schaltung zu spendieren? Nach Druck auf eine Taste wird das Gerät für eine gewisse Zeit mit Spannung versorgt und geht dann von selbst aus.
@Smolder: google mal in Richtung RFID und/oder Propeller-Clock. Auf z.B. der HP von Michrochip gibts ein paar AN zum Antennen-Design von Schreib.-, Lesegeräten. Zwei Spulen wickeln, mit 125kHz ansteuern und übertragbare Energie messen. grüße leo
@Rufus Warum ? Weils meine Frage nicht beantwortet. Das Prinzip ist mir längst klar und Power-Off ist kin Thema denn den Akku muß ich so oder so laden und damit wieder das Gehäuse öffnen. @Mathias Für Solarzellen ist es im mittel zu dunkel. @Leo Ja,das es geht ist schon klar. Ich habe hier eher auf erfahrungen gehofft was das Design der Induktivitäten angeht damit ich eben nicht u.U. lange rumexperimentieren muß. Mittlerweile habe ich das hier gefunden. http://www.wcm.at/story.php?id=4319 Das ist genau das was ich suche nur mit dem Unterschied das die Matte nur auf den Standplatz des Multis beschränkt ist. Ich denke ich komme wohl nicht um das Experimentieren herum weil vermutlich keiner hier die entsprechende Erfahrung mit diesen Teilen hat. Trotzdem THX für die Anregungen.
nabend um das ganze nochmal von einer anderen seite zu beleuchten. wenn du die indukitve ladung nutzt musst du ja deine messe auf einen bestimmten platz stellen. (tatsache oder?) wie wäre es nun wenn man es den schnurlostelephonen gleich tut und von untern über 2 kontakte strom gibt? Mischa
Der Vorschlag von Luchs klingt gut und leicht realisierbar. Für eine induktive Kopplung müsste schon die von mir vorgeschlagene Technik der elektrischen Zahnbürste herangezogen werden. Eisenlos (also ohne Spulenkern) wird noch weniger Leistung als vom Zahnbürstenlader übertragbar sein. @Smolder: Hast Du das in meinem Posting übersehen oder welchen Teil der Zahnbürstenladetechnik hältst Du für auf Dein Problem nicht übertragbar?
Also, mal aus dem oben angegeben Artikel zu dieser Ladematte ein Zitat: > Dabei hält man alle Sicherheitsstandards ein. Nachdem bei > der Energie-Übertragung keine elektromagnetischen Felder > entstehen, braucht man auch um magnetisch sensitives Equipment > wie Festplatten oder Disketten, die man eventuell auf der > Matte ablegt, keine Sorge haben. So, und wenn ich nun diese Matte auf dem Bild anschaue, sehe ich da viele, viele Punkte. Daher, in Verbindung mit der Aussage dass keine Elektromagnetische Kopplung verwendet wird, vermute ich ganz stark: Diese Punkte sind Kontakte. Und auf der Unterseite der Geräte werden vermutlich auch solche Kontakte sein. Das Know-How liegt nun darin, wie die vermutlich verschiedenen Spannungsquellen auf die Punkt-Kontakte der Matte verteilt sind und wie die Kontakte an den Geräten angeordnet sind, dass immer ein ausreichender Strom fliessen kann. Zusätzlich muss noch irgendein Schutz- oder Aktivierungssystem installiert sein, damit auf der Matte abgelegten Metalgegenstände (Scheren, Kugelschreiber, Münzen etc.) keine Kurzschlüsse erzeugen können. Evtl. kann das Stromabnehmende Gerät jeden Kontakt durch ein spezielles Steuersignal vom Hochomigen in den Niederohmigen Zustand schalten. Oder umgekehrt: Die Matte schaltet nur die Kontakt-Punkte ein, auf denen es ein Stromabnehmendes Gerät entdeckt hat. Irgendwie so, oder so ähnlich, denke ich, wird das funktionieren. Denn mit diesem Zahnbürstenprinzip, können keine so großen Leistungen übetragen werden. Und die Zahnbürste steht ja mindestens 23,5 Stunden am Tag in der Halterung. Da reicht auch schon eine sehr geringe Leistungsübertragung durch zwei Spulen um den Akku für ein paar Minuten Gebrauch zu laden.
Wie wäre es mit einen simplen Stecker für ein Netzteil, das dann das MM speist und zugleich den Akku lädt?
Ist nicht mit "Funktioniert auch sehr gut aber entweder versäume ich das einstecken oder ich lasse das Kabel drann und reiße mir alles ab wenn ich mal rumhantiere also muß eine andere Lösung her." zu vereinbaren. Die komische Matte heisst mittlerweile anders: http://www.splashpower.com/solution/overview.html und hat keine Kontakte: "No physical connection is required between the SplashPad and the device power is transferred wirelessly" Und: "SplashPad Charging Base This is a universal wireless charging platform which delivers power to mobile devices. The SplashPad is a portable flat surface powered from any electric outlet. Put as many devices as you can fit on it and charge up - it's that simple. It can easily be built into cars, desks, coffee tables and airplane tables. * Generates inductive field to power any enabled device placed on the pad." Der Satz hinter dem * isses. Weiter: http://www.splashpower.com/solution/technology.html Aha. Aussagen über den zu erwartenden Wirkungsgrad werden keine gemacht; das ganze wirkt zwar recht professionell gestaltet, ich traue dem aber nicht weiter als dem Vitamin-Papst "Dr. Rath" oder anderen Parawissenschaftlern oder Schlangenölhändlern.
@Rufus ""Hast Du das in meinem Posting übersehen oder welchen Teil der Zahnbürstenladetechnik hältst Du für auf Dein Problem nicht übertragbar?"" Anscheinend kannst du zwar lesen aber den Sinn der Worte nicht verstehen.
Du scheinst mich aber auch nicht zu verstehen. Du bist mit keinem Wort darauf eingegangen, was genau am Zahnbürstenlader Dich stört - überträgt der zu wenig Leistung, gefällt Dir die Konstruktion mit Kern und fixierter Position des Gegenstücks nicht, magst Du keine elektrischen Zahnbürsten? Jedenfalls ist die mit einer Luftspulenkopplung induktiv übertragbare Leistung deutlich geringer als wenn ein Kern verwendet wird - und die von Dir gefundene Ladematte halte ich aus genau diesem Grund für reichlich obskur. Der von Dir erwähnte Artikel aus dem Jahr 2002 verweist nach wie vor auf eine leere Website des Herstellers, und die Präsentation des vermutlichen Nachfolgers, den ich ausgegraben habe, ist zwar aktuell, aber an nebulosität und vagen Aussagen kaum zu überbieten. So eine Website würde ich aufsetzen, wenn ich eine Firma für die Dot.com-Blase aufziehen wollte ... und rasches Geld von Investoren brauche.
Doch ,doch ,ich verstehe dich aber du kannst irgendwie nicht verstehen was ich will. Nochmal etwas anders für dich.: Ich suchen Mann oder Frau das mir bei Design von beide Spulen helfe könne weil schonmal mache früher weil ich mir spare wolle Experimente ! Ich nicht suche Prinzipe von Induktive kopplung ! Ich kenne Prinzipe schon ! Ich das alle aber schon gaaaanz oben geschreibene. Was du glaube warum iche mir mache die Mühe und schreibe so lange ? Du schon gemacht sowas wie ich wolle ? Ja oder Nein ? ggg
Holla, ganz schön kess. Vielleicht ein bisschen freundlicher mit den Leuten, die dir hier helfen wollen? Wenn du etwas erprobtes und sicheres suchst, keine Lust hast auszuprobieren und zu experimentieren: schon mal über kaufen nachgedacht? Dann gibt es sogar noch zwei Jahre Garantie und du kannst deinen Händler anmachen, wenn es nicht funktioniert. Just my 2 cent
Kritiker: Danke. Er will es nicht kapieren, daher klinke ich mich aus dieser Diskussion aus. Auch muss ich nicht unbedingt Leuten helfen, die Probleme nicht wenigstens ansatzweise selbst lösen können und erwarten, daß man ihnen eine fix-und-fertig komplette Lösung auf den Tisch knallt. Ich habe das Ausgangsproblem glücklicherweise nicht, da ich ein vernünftiges Multimeter habe, das nicht mit diesen Drecks-9V-Batterien betrieben wird und ich es außerdem auf die Reihe kriege, das Teil nach Gebrauch auszuschalten. So long, folks.
@Kritiker "Holla, ganz schön kess. Vielleicht ein bisschen freundlicher mit den Leuten, die dir hier helfen wollen?" Wenn einer zum 3. mal nicht versteht das mir seine Antwort nicht hilft und das ich genau das nicht gefragt habe dann ist das sein Problem und nicht meines. "Wenn du etwas erprobtes und sicheres suchst, keine Lust hast auszuprobieren und zu experimentieren: schon mal über kaufen nachgedacht? Dann gibt es sogar noch zwei Jahre Garantie und du kannst deinen Händler anmachen, wenn es nicht funktioniert." Anscheinend kann keiner Lesen. Ich habe ja nun oft genug geschrieben das ich bis auf die beiden Induktivitäten alles habe und mir nur genau dort erfahrungen erhoffe damit ich mir genau dort eben die Experiente sparen kann. Ist das so schwer zu verstehen wenn man es im "Klartext" hinschreibt ? Zitate von mir im ersten Post: ================================ "Mein Problem ist aber das ich mit Induktivitäten dieser Art und eben einer recht Eisenlosen Kopplung wenig erfahrung habe." und "Jemand mit wissen und Idee ?" Zitate von mir im dritten Post: ================================= "Ich habe hier eher auf erfahrungen gehofft was das Design der Induktivitäten angeht damit ich eben nicht u.U. lange rumexperimentieren muß." Zitate von mir im fünften Post: ================================= "Ich suchen Mann oder Frau das mir bei Design von beide Spulen helfe könne weil schonmal mache früher weil ich mir spare wolle Experimente !" Wie oft denn noch ? Im Klartext für Konzentrationsschwache. Ich suche Leute die Erfahrung im Entwerfen von "diesen oben beschriebenen" Induktivitäten haben um Energie zu übertragen. Ich suche keine allgemeinen sachen wie "Nimm zwei Spulen" oder die Zahnbürstengeschichte. Auch "schau bei Induktivitäten im Physikbuch nach" hilft mir nicht wirklich weiter denn mein Spezieller Fall ist dort nicht so einfach drinn. Deutlich genug ? @Rufus "Er will es nicht kapieren, daher klinke ich mich aus dieser Diskussion aus. Auch muss ich nicht unbedingt Leuten helfen, die Probleme nicht wenigstens ansatzweise selbst lösen können und erwarten, daß man ihnen eine fix-und-fertig komplette Lösung auf den Tisch knallt." Ja,lauf davon wenn du nix beitragen kannst. Ich suche nur nach einer Detaillösung bzw. einer Hilfe dazu. Den Rest habe ich (wie schon im ersten Post beschrieben aber anscheinend bist du des Verstehens des gelesenens nicht mächtig) längst zusammen. Deine Abwertenden Vorwürfe kannst du dir selber machen denn ausser wiederoltem ,Gegoogeltem Halbwissen kam von dir bis jetzt nix vernünftiges. Selbst meine Frage ,ob du selber Erfahrungen auf dem Gebiet hast bist du ausgewichen. Spiel weiter den Forenclown und bete das die Suchmaschinen nicht einestages ausfallen Rofl "Ich habe das Ausgangsproblem glücklicherweise nicht, da ich ein vernünftiges Multimeter habe, das nicht mit diesen Drecks-9V-Batterien betrieben wird und ich es außerdem auf die Reihe kriege, das Teil nach Gebrauch auszuschalten. So long, folks." Schön für dich das du so ein toller Hecht bist aber es kann ja nicht jeder so Cool sein wie du. Ich suche meine Multimeter nach Messleistungen aus und nicht nach irgendwelchen Features oder Gimmiks. Viel glück auf den weiteren Lebenswegen.
@Smolder Las die mal meckern. Die die im Internet oft derart auf die Kacke hauen sind im RL oft nur kleine Würstchen. Zum Thema: Die Elektronik steht und es geht nurnoch um die Übertragung direkt ? Das Dolument im anhang dürfte dem was du suchst recht nahe kommen. Schau mal rein.
@Typhoon Hört sich schonmal ganz gut an. Hast du die anderen Teile auch noch da ?
Ja,habe ich. Da sind noch 8 andere Teile mit insgesammt ca. 3MB. Das möchte ich dem Server hier nicht zumuten bzw. weiß ich nicht was der Admin dazu sagt. Ich schicke dir das lieber direkt. Hast du Skype ? Wenn ja dann könnten wir uns bequem unterhalten wärend ich dir den Rest schicke. Mein Nick ist Typhoon4144 Ansonsten auch gerne per Mail
Hallo Typhoon, das schaut ja interessant aus. Kann ich die Unterlagen auch haben? Kurt
@smolder Von der Sache her magst du Recht haben mit deinem Elaborat an "Kritiker" Vom Ton her verstehe ich überhaupt nicht warum du diejenigen anpisst die dir helfen wollen (wollten). Möchtest du deise damit anspornen dir doch noch (besser, anders) zu helfen oder was mag der Zweck sein? Du wolltest Informationen, und "andere" gaben dir Antworten die scheinbar nicht zu deiner Frage passten. Schon mal die Möglichkeit in Erwägung gezogen, daß deine Frage so mißverständlich, unpräzise oder wie auch immer formuliert war, daß nur diese Antwort bei rauskommen konnte? Meine Mitarbeiter empfehle ich nach solchen Verhaltens-Auffälligkeiten wie den deinen gerne, mal einen halben Tag Urlaub zu nehmen, um sich mal wieder auf sich selbst zu (kon)zentrieren und von der emotioanlen auf die sachliche Ebene zu schwenken.
Das Thema ist längst gegessen. Im gegensatz zu anderen hat Typhoon gelesen "und" verstanden. Seine Dokumente haben mir das gegeben wonach ich gesucht habe. Der Prototyp (Nicht schön,ziemlich wilde konstruktion) funktioniert schon zu 80% "Vom Ton her verstehe ich überhaupt nicht warum du diejenigen anpisst die dir helfen wollen (wollten). Möchtest du deise damit anspornen dir doch noch (besser, anders) zu helfen oder was mag der Zweck sein?" Um zu helfen muß man erstmal Verstehen was gefragt ist. Ich habe nicht nach einer Zahnbürste gefragt zumal sie ganz anders überträgt wie ich das vorhabe. Ich will Eisenlos und seine Zahnbürste ist davon soweit entfernt wie Himbergrütze von Fleichwurst auch wenn man beide essen kann. "_Du_ wolltest Informationen, und "andere" gaben dir Antworten die scheinbar nicht zu deiner Frage passten. Schon mal die Möglichkeit in Erwägung gezogen, daß deine Frage so mißverständlich, unpräzise oder wie auch immer formuliert war, daß nur diese Antwort bei rauskommen konnte? " Schonmal die Möglichkeit in betracht gezogen das ich nix dafür kann das manche die Frage nicht verstehen weil se nicht richtig "Gelesen und verstanden" haben ? "Meine Mitarbeiter empfehle ich nach solchen Verhaltens-Auffälligkeiten wie den deinen gerne, mal einen halben Tag Urlaub zu nehmen, um sich mal wieder auf sich selbst zu (kon)zentrieren und von der emotioanlen auf die sachliche Ebene zu schwenken." Ach wenn ich mich gegen Dümmliche Antworten wehre dann nennst du das "Verhaltensauffällig" ? Kann es sein das nicht jeder auf der Welt ein "schönschwätzer" ist der sich unbedingt überall mit allgemin bekannten Sachen ,die nicht gefragt sind, einmischen muß obwohl er nix zur Sache beitragen kann ? Nochwas zu "Verhaltensauffällig" : Zum Thema hsste nix gebracht aber anscheinend liegt es dir auch mal Senf zur nicht vorhanden Wurst zu geben . Interessant wieviele Psycholigen sich mit ferndiagnosen in Foren ihre Zeit vertreiben fg Wie schon gesagt ,hat sich das Thema längst erledigt und ich bin auf dem Weg zur Lösung.
Bevor ich es vergesse: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten und bei Ebay verscherbeln ;)
Das hier von Typhoon gepostete Inhaltsverzeichnis lässt annehmen, daß die "Unterlagen" die für das Auslesen von RFID-Tags erforderliche Energieübertragung beschreiben. Würde mich interessieren, wie man diese Technik dazu verwenden kann, einen Akkulader zu speisen. Smolder, würdest Du so freundlich sein und das etwas elaborieren? Welche Leistung lässt sich damit auf welcher Strecke übertragen?
Ist zwar schon recht lange her, aber hat jemand von euch noch die Unterlagen zur kontaktlosen Energieübertragung ? Michael
