Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Schaltung mit einem ATxMega128A3 und einem 3.7V lipo Akku. Die momentan noch mit 7-Segement Anzeigen läuft. Da man diese in der Sonne gar nicht mehr lesen kann, wollte ich jeztt auf ein 2x16 LCD wechseln. Aber dabei habe ich das Problem, dass der Kontrast auf 3.3 (und auch bei 3.7V) viel zu gering ist, erst wenn das LCD 4.5V bekommt, kann man es einigermaßen gut lesen. Die Frage gibt es da einen einfachen Trick nur den Kontrast hochzusetzten? (sonst kommt das LCD mit 3.3 super klar): Ich wollte jetzt nicht noch einen Step-Up unterbringen müssen Oder gibt es eine gute Alternative...? Oder kann ich einen 7.4 LiPo nehmen (Da würde es wohl an der Ladung per USB scheitern...) Gruß
Hi >Ich wollte jetzt nicht noch einen Step-Up unterbringen müssen Du brauchst eine negative Spannung, z.B. mit einem ICL7660. MfG Spess
