Guten Tag, Ein Bekannter hat mir ein LCD überlassen und leider keinerlei Daten dazu. Leider konnte ich bisher keine Informationen dazu finden. Es ist Grün, ca 70x50mm groß und hat eine Auflösung von 128 x 64.(selbst nachgezählt) An Beschriftung ist abgesehen von "Made in Singapore" und " MG940F-LY " nicht viel vorhanden. Es Besitzt eine Hintergrundbeleuchtung und einen 20 Poligen Anschluss der als flexibles Flachleiterkabel ausgelegt ist. GND befindet sich auf Pin5 und Pin7. VCC ist vermutlich auf Pin8. Soweit also eine sehr untypische Belegung. Wenn ich VCC(5V) + 800 Ohm Widerstand an Pin9 anlege werden alle Pixel Dunkel. Die restlichen von Pin10 an Aufwärts führen beim "Kitzeln" mit VCC zu Pixelmustern. Kommt hier jemandem Pin5 u. o. 7 GND, PIN8 VCC bekannt vor? Andernfalls bliebe mir nur noch das Durchprobieren aller Möglichkeiten. Danke schonmal fürs durchlesen. Rudi
Ich würd mal sagen, entweder testest du alles durch, was wohl sehr komplex ist, oder du holst dir ein neues für 20€, da kannst dann direkt anfangen und kannst auch alle funktionen nutzen.
Hallo Obi Wan, Komplex, ja. Da ich abgesehen von einem Diskontermultimeter, einem Satz Standardkomponenten und ein paar Atmel MCUs keine Ausrüstung besitze muss ich mir wohl ein kleines Testprogramm zusammenfrickeln. Das Multimeter ist insofern auch nur eingeschränkt nutzbar da ich es meist in der Stromversorgung als Amperemeter nutze um Kurzschlüsse schnell zu erkennen. Je nach Fortschritt werde ich hier mal mehr oder weniger den Aktuellen Stand Dokumentieren. Ein neues für 20€ hole ich mir wenn ich alle Pinkombinationen & Displaycontroller durchprobiert habe oder mir das ding abraucht. lG
...muahahah: "Das Multimeter ist insofern auch nur eingeschränkt nutzbar da ich es meist in der Stromversorgung als Amperemeter nutze um Kurzschlüsse schnell zu erkennen." Schnell, aber nicht schnell genug. Die Controller sidn vergossen? Am besten du testest die standardschnittstellenbelegung für controller von 128x64 pixeln, datenleitungen ggf mit widerständen "schützen". aber so richtig sinn macht das nicht...rein akademisches vorhaben. Klaus.
Hallo Klaus, Klar ist alles durch Rs "geschützt". Der Controller ist vergossen. Die Standardbelegungen hab ich alle durch. Eine Spielerei, klar. Wozu ist Urlaub denn da ;) lG
