Hallo, wahrscheinlich weiß das jemand von Euch Profis?! Ich bin gerade dabei, mich einem Betriebsfunk zwischen 2400 und 2450 MHz messtechnisch anzunähern. Da mir die Kanalabstände unbekannt sind, ist jetzt die Frage, was ich idealerweise als RBW einstellen sollte, um ein aussagekräftiges Ergebnis bezüglich Expositionsmessung bekommen zu können. Zur Verfügung stehen mir mit meinem Spectrumanalysator "Full", "3 MHz", "1MHz" usw. Welchen RBW-Wert muss ich erfahrungsgemäß einstellen?
Es kommt darauf an was für ein Signal es ist. FM? Spreitzspektrum? Und es kommt drauf an, ob du die gesamte Leistung des Signals , oder die Modulation aufdröseln willst. Grundsätzlich gilt. Wenn du mit dem SA nicht nur den Träger, sondern die gesamte Leistung des abgestrahlten Signals messen willst, muss das RBW größer sein als die durch den Sender belegte Bandbreite. Deswegen haben die neueren Highend SAs auch alle RBWs bis teilweise 50MHz, und mehr, um auch z.B. DVB Signale messen zu können. Mit zunehmenden RBW sinkt allerdings auch die Empfindlichkeit, und damit der Dynamikbereich des SAs. Schmale RBW braucht man um innerhalb des modulierten Signales die Seitenbandlinien zu vermessen. Da muss das RBW deutlich kleiner sein als die interessierende Modulationsfrequenz. Ralph Berres
