Hallo, ich verwende derzeit ein NAND-Gatter vom Typ 74LVC1G00 als Inverter+Pegelwandler: http://www.diodes.com/datasheets/74LVC1G00.pdf Aufbau: A: 3V3 Eingang B: 3V3 Eingang GND: GND Y: 5V Ausgang VCC: 5V Das Signal hat ~ 100 kHz (rein das digitale Signal; Flanken nicht berücksichtigt). Beim Testaufbau hängt nichts am Ausgang. Das Problem ist, dass ein einzelnes solches Gatter schon 50 mA verheizt, was ich für übertrieben viel halte. Im Datenblatt ist immer von Werten <1mA die Rede. Sowohl das Eingangs- als auch das Ausgangssignal sehen ok aus. Habt ihr vielleicht einen Verdacht warum das Gatter ca. 50x so viel verbraucht wie erwartet? Danke im Voraus für eure Antworten.
Vih(min) bei 5V ist 0,7*Vcc also 3,5V. Das Gatter wird folglich ausserhalb der Spezifikation betrieben und ist als Pegelwandler ungeeignet. Dafür sind Gatter mit TTL-kompatiblem Eingangspegel besser geeignet. CMOS-Gatter sind nur dann stromarm, wenn einer der beiden Transistoren einer Push-Pull-Stufe vollständig sperrt. In der Zwischenzone leiten beide Transistoren zumindest teilweise. Auf Schnelligkeit optimierte CMOS-Logik ist in dieser Hinsicht krasser als langsame. Ob dies als Erklärung für die 50mA ausreicht weiss ich aber nicht. Denkbar wären auch eine Oszillation, wenn Eingänge dank des falschen Pegels zu lang zwischen Vil(max) und Vih(min) verbleiben.
Danke für deine Antwort. Macht Sinn. Ich werde mal das hier ersatzweise testen: http://www.diodes.com/datasheets/74AHCT1G02.pdf High-level Input Voltage: 2.0 min.
@ebtschi (Gast) >ich verwende derzeit ein NAND-Gatter vom Typ 74LVC1G00 als >Inverter+Pegelwandler: http://www.diodes.com/datasheets/74LVC1G00.pdf >Aufbau: >A: 3V3 Eingang >B: 3V3 Eingang >GND: GND >Y: 5V Ausgang >VCC: 5V Geht nicht, als Pegelwandler von 3,3 auf 5V muss es HCT sein. >Das Signal hat ~ 100 kHz (rein das digitale Signal; Flanken nicht >berücksichtigt). Beim Testaufbau hängt nichts am Ausgang. Pi mal Daumen. Statisch kann man den Strom vernachlässigen, der ist kleiner als 1µA. Dynamisch müssen die internen Kapazitäten umgeladen werden.
1 | P = U^2 * C * f = 3,3V^2 * 25pF * 100kHz ~ 27µW -> ~8µA. |
>Das Problem ist, dass ein einzelnes solches Gatter schon 50 mA verheizt, >was ich für übertrieben viel halte. In der Tat. Eine mögliche Ursache wurde schon genannt. Vielleicht hast du auch einen Kurzschluss irgendwo.
Ich werde das Ding auch noch testen: http://www.farnell.com/datasheets/622369.pdf Hat ja auch die selbe Bauform; sollte recht einfach gehen. Ich berichte euch dann.
Mit dem 74AHCT1G02W5 funktioniert jetzt alles. Die Schaltung ist ansonsten identisch... http://at.farnell.com/diodes-inc/74ahct1g02w5-7/gate-pos-nor-sgl-2i-p-sot25/dp/2057386?Ntt=2057386 Danke für eure Unterstützung!
