Hallo, Ich brauche eure Hilfe bzw. Erfahrungen. Ich habe einen PT1000 Fühler der bis zu einem Temperaturbereich von bis zu 500°C Messen kann. (http://www.ebay.de/itm/PT1000-Sensor-Messfuhler-Platin-Chip-EN-60751-5-Stuck-/290337095875?pt=Sensoren_Regler&hash=item43997080c3) Ich möchte gerne einen Heißen Luftstrom zum Löten damit Messen und Kontrollieren. Die Verbindung Temperatursonde und Messdraht wird wohl eine Quetschverbindung sein müssen. Weil Löten geht auf keinen Fall. Oder? Meine Frage ist gibt es ein Silikon das Hitzebeständig ist und doch Flexibel bleibt? Oder könnt Ihr mir etwas anderes Empfehlen?
Man könnte auch einen Sensor mit Anschlußdrähten nehmen und bringt die Verbindung außerhalb des heißen Bereichs.
Hallo. Danke für die Antwort. Die Verbindung befindet sich leider im Heisen Luftstrom. Die Sensoren habe ich schon da sie von der Grösse und Messbereich Perfekt sind! Nur leider habe ich keine Erfahrung was Wircklich gut geht um eine Flexible Hitzebeständige Verbindung herzustellen.
Silikon hält leider nicht bis 500 GradC. Die Isolation muss Keramik sein. Oder eben dar niht isoliert. > Die Verbindung Temperatursonde und Messdraht wird wohl eine > Quetschverbindung sein müssen. Richtig. Was hast du denn zur Hand ? Eie PSK Crimpzange ? Eine AMP-Flachstecker-Crimpzange ? Dann lege in sie einen um den Steckerteil abgeschnittenen Kontakt ein, also nur die Hülse, lege von der ehemaligen Steckerseite einen Draht vom Sensor ein, und lege ein abisoliertes Anschlusskabel ein (das muß ja eine Litze sein) und lege einen wegführenden ausreichend starren Draht ein, und crimpe dann alles zusammen, den überstehenden Litzendraht schneidest du ab die Litzen dienten nur als Füllstoff. Wahlweise punktschweissen: Auf ein Blech welches Stromzuführung und Halterung ergibt legst duden Draht von dem Sensor, presst ihn an 2 Stellen mit dicken elektrischen Kontakten auf das Blech (die Kontakte berühren nur den dünnen Draht), und schickst eine hohen Strom hindurch, z.B. in dem du an die Kontakte einen gut aufgeladenen dicken Elko hältst (besser wäre natürlich eine Punktschweissanlage, damit du nicht mehrere Sensoren zum probieren verbrauchst, denn ein Pt1000 ist ja durchaus recht teuer).
