Hallo allerseits, ich versuche hier einen DC-Motor per Microcontroller anzusteuern. Leider bin ich auf 3,5V Versorgungsspannung angewiesen. Der Motor zieht bis 4A. Testweise habe ich einen BD6212 in Betrieb, der zumindest bis 2A schafft laut Datenblatt. Leider schaltet die Highside nicht sauber durch, daher kommt kaum Strom an. Datenblatt: http://www.rohm.com/products/databook/motor/pdf/bd621x-e.pdf Hat jemand einen Tipp, welchen Treiber ich verwenden kann? grüße vader
Erst mal ermitteln, welchen Strom der Motor als Anlaufstrom/Blockierstrom zieht, denn den muß der Treiber schaffen (notfalls Betriebspsanung/Innenwiderstand ausrechnen). Dann überlegen, ob der Motro nur Vollgas in der Drehrichtung geschaltet werden muß, oder mit PWM in der Drehzahl, denn das entscheidet, wie schnell die Freilaufioden sein müssen und welche Leistung darin verbraten wird. Dann findet man auch einen Treiber, Pollin hat gerade BTS7741
Hallo MaWin, danke für die Antwort. Der Motor benötigt 6A Anlaufstrom. PWM wäre schon wichtig, leider komme vom Microcontroller her nur auf 4Khz runter (Picaxe). MAl abgesehen von der PWM Frequenz, funktioniert denn der BTS7741 richtig bei 3,5V? Vielen Dank
