Um Module mit einer Backplane zu kontaktieren suche ich für die Module rechtwinklige (90 Grad) Federkontakte bzw. Kontaktfedern, die auf der Backplane direkt auf entsprechende Pads angedrückt werden. Sog. "compression connectors" finde ich bislang nur für Verbindungen zwischen parallelen Leiterplatten (stacks). Sinn: da die Module optional sind, spare ich die Steckverbinder auf der Backplane.
Meinst du sowas hier in der Art? http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0908031001_PCB_HEADERS.xml Ich vermute mal, dass du mehr Kontakte brauchst und da das Problem liegt, richtig?
Hi, schonmal nicht schlecht. Ein paar mehr Kontakte dürften es sein (z.B. 8), und sie können auch gerne dichter zusammenliegen. Es gibt aber noch keine konkreten Daten, wollte nur mal gucken, ob sowas in Betracht kommt. Danke!
Je nach dem, wie robust die Verbinder werden müssen, könnte ich mir auch eine Lösung mit Pogopins (z.B.: http://www.alibaba.com/product-gs/434525175/50_Series_Push_Pogo_Pin_Masher.html) vorstellen. Befestigen kannst du das dann, indem du die Pins flach auf der Steckkarte auflötest... Mir gefällt dieser Vorschlag aber selbst noch nicht so richtig ;-) Vielleicht hast du ja eine bessere Idee dazu. Christian
Hi, danke, dass du dir Gedanken machst. An Pogopins hatte ich zuerst auch gedacht, aber die Montage.. es sei denn.. evtl. kann man sie in Schlitze im PCB einklemmen und dann verlöten. Federkontakte einzupressen ist auch eine Möglichkeit, aber eher für große Stückzahlen (da vermutlich extra gefertigt).
