Hallo, an der Uni haben wir hier eine sündhaft teuere Messausrüstung von National Instuments, PXI System mit drei 4-Kanal-A/D-Karten, die mit je 2 MSample und 16bit messen können (also 12 Kanäle messen parallel) und eine Muliplexerkarte mit Relais (1 auf 16). Das wird verwendet an einem Ultraschall-Laufzeitsystem mit 12 Ultraschallköpfen (mit je separatem Sender und Empfänger), also einer der 12 sendet (US-Sender über den Multiplexer) und alle 12 Empfänger A/Ds Messen zeitgleich, dann wird der Sender weiter durchgeschaltet. Wie dem auch sei, das System ist teuer und belegt! Ich brauche etwas ähnliches, darf Hardware kaufen aber habe ein schmaleres Budget. Leider habe ich beim googeln bislang nichts passendes gefunden. Vielleicht kennt jemand so etwas: Ich habe mir überlegt, ob es nicht ein (µC-)Board oder Bussystem gibt mit dem man dezentral einzelne A/D Wandler mit Speicher zum gleichzeitigen Messen antriggern kann und dann einzeln über einen Bus die Samples abholt. Anforderung wäre: Buslänge max. 25m 500KSample (1MS wär noch besser), erforderliche Analogbandbreite noch unbekannt 12 bit Auflösung (Messbereich über Vorverstärkung einstellbar?) min. 2048 Samples Das Abholen der Daten ist nicht zeitkritisch, solang wie es halt dauert. Vorteile wären, wenn das kostengünstig wär, dass man auch nicht so viele lange Kabel (jetzt 24) hätte, sondern eine sehr kurze Leitung vom Messkopf zum A/D-Wandler, und wenn man im Datenkabel Vcc, Trigger und ggf. das Sendesignal mitführt man das System auch sehr einfach um weitere Kanäle per Daisychain erweitern könnte. Schön wär, wenn das ganz so flexibel und programierbar ist, dass man auch ein Relais pro Board hinzufügen kann, damit das Sendesignal reihum zugeschaltet werden kann und das nicht mit einem extra µC gemacht werden muss. Programmier- und Elektronikerfahrung und lokale Hilfe vorhanden. Letzte Möglichkeit wäre Selberbauen, aber wenn es schon etwas passendes oder modifizierbares gibt, wäre sehr viel Zeit und Nerven gespart, das Messen ist hier die Aufgabe, nicht das Hardwareentwickeln. Dies ist keine Studien/Semester/Bachlor/xxx-Arbeit. Also hat jemand einen Tip?
a/d-wandler board mit den wandlern über flachbandkabel an ein fpga-dev-board und dann als udp-stream in den pc. wandlerboard je nach design selbst entwickeln dev-board sollte irgendwo eines am lehrstuhl herumliegen, falls nicht, zB altera de2 (~200€) udp-stream ist in purem vhdl kein hexenwerk damit bekommst du die daten direkt in matlab. für die triggerung sollte man sich eventuell noch was überlegen, wenn sie denn zwingend notwendig ist. Aber im FPGA ist eh noch genügend platz.
Oder nen STM32F4 http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/DM00037051.pdf
