Hallo Ich habe Funkmodule 433 Mhz von Aurel. Mit diesen möchte ich Datenstrings hin und her senden. Mittels TX RX Pin lässt sich die Senderichtung einstellen. Einfaches senden mit ein paar 0x55 davor klappt ganz gut, aber Frage / Antwort klappt überhaupt nicht. Es werden Byte's verschluckt oder garnicht übertragen. Auch einfügen von delay usw. bringt mich noch nicht zum Ziel. Gibt es Erfahrungen hier im Forum ? Bevor dumme Antworten kommen " Hab ich schon" Gruß Juppo
Hallo Juppo, der Aurel RTX MID funktioniert gut - aber man muss sich an das Umschalt-Timing halten! Siehe PDF Anhang. Wichtig: bei der Umschaltung von TX->RX MUSS Enable kurz deaktiviert werden, sonst empfängt der Baustein nicht. Noch etwas: die Eingänge brauchen als High-Pegel 0,9 * VCC. Das ist ziemlich hoch. Bei VCC= 5 V müssen also 4,5 Volt anliegen. Da hat man wohl einen PNP-Transisitor im Eingang verbaut... Und: Je nach steuerndem Mikrocontroller meldet das "TX ist fertig"-Bit möglicherweise bereits 'ich habe fertig', wenn das Stopbit noch läuft. Dann besteht die Gefahr, dass Du das Modul innerhalb des Stopbits deaktiviertst, wodurch der Empfänger Rauschen generiert. Und: Ohne Datenblock mit Start, Ende und CRC16 wirst Du empfängerseitig wegen des Rauschens bei inaktivem Sender nicht glücklich. Good Luck!
