Hallo Leute, suche für mein geplantes 600V-Netzteil [Beitrag "Konzept 600V-HV-Netzteil"] einen 600V-MOSFET (n-channel) für die Strombegrenzung. Dieser sollte auch für Linearbetrieb geeignet sein. Kennt ihr da welche? Gruß Jens
Was spricht gegen eine eigene Recherche bei den Hetstellern? Lieber etwas bequem sein... , und nichts lernen.
> suche ... einen 600V-MOSFET > Dieser sollte auch für Linearbetrieb geeignet sein. Kennt ihr da welche? Im Prinzip ist jeder Mosfet für den Linearbetrieb verwendbar. Die Grenzen zeigt das SOA-Diagramm im Datenblatt.
Speziellere Mosfets haben z.B. IXYS und DIODES (früher ZETEX, da stammen auch die Bateilbezeichnungen her wie z.B. ZVN0545A) was verstehst du hier unter linear ? Etwa, dass kein Schaltbetrieb vorliegt oder besonders homogene Kennlinien ? Ersteres siehst du im SOA Diagramm. Im Endeffekt kannst du jeden der üblichen MSOFET mit VDS 600V verwenden....mir fällt spontan IRFBC40 ein. Für die Strombegrenzung gibt es auch schönere Methoden mit nur einem einzigen TL431, die sehr exakt erbeiten. Siehe hier http://www.changpuak.ch/electronics/VB408.php Der Schaltplan ist als PDF im rechten Frame. Die Begrenzer-Schaltung kannst du so übernehmen, musst du eben den 47R anpassen/regelbar machen. Poti muss dann für 600V isoliert sein (lange Achse etc.). Nach dem Kauf einer chinesischen 100er Tüte TL431 werden alle U- und I-Regler damit aufgebaut. Externe Transistoren hat man genügend aus Schlachtungen. Dieses Bauteil ist absolut genial.
Danke, werde ich mir ansehen! In meinem Zweck soll es wirklich nur eine Art Sicherung sein, die im Kurzschlussfall, wenn gerade kein Widerstand zur Strombegrenzung zugeschaltet ist, Schlimmeres verhindern soll. Daher brauche ich hier gar nichts exaktes. Gruß Jens
