Hallo, ich möchte ein EVG mit einem Solid-State Relais "Sharp S202S12" einschalten und über den 0..10V Eingang des EVG dimmen. Das EVG soll 2x58W Leuchstoffröhren dimmen. Das SSR S202S12 besitzt eine integrierte Zero Crossing Circuit (Nulldurchgangs-Detektor) und eine eingebauten Snubber (RC-Glied). Spricht irgendetwas gegen den Einsatz eines Solid-State Relais oder sollte man doch lieber mechanische Relais benutzen, wenn man hinten dran ein EVG dimmen will? Gruss Alois
Hat irgendjemand schon Erfahrung mit SSR und dimmbare EVG? Gruss Alois ;-)
avr und 0-10V eingang soll die lsl leuchten oder der micro? willst du ernsthaft mit dem ssr dimmen oder mit was dimmen???
Nein, in dem Projekt möchte ich mehrere Kanäle wie z.B. Heizung, Lampe über SSR einfach nur Ein- und Ausschalten. Ein Kanal davon schaltet ein EVG das ich weiterhin über den 1-10V Eingang dimmen möchte. Verträgt sich sowas, oder sollte man doch lieber ein mechanisches Relais zum Ein- und Ausschalten benutzen? - SSR Ein/Aus an EVG - EVG dimmen über 1..10Volt Gruss Alois ;-)
Tach Alois, solange das SSR wirklich im Nulldurchgang schaltet und das nicht all zu häufig, brauchst du keine weiteren Maßnamehn zu ergreifen. Bei größeren induktiven Lasten musst du mal den snubber überprüfen und gegebenfalls anpassen. Das ganze soll ka kein Dimmer werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Thor
