Hallo, ich suche einen Thermoelement, welches bei rund 40° C schaltet quasi als Sicherung, wenn die Heizung zu stark heizt. Leider habe ich bis jetzt nicht gefunden. weiss jemand, wo ich so etwas finde? Anwendung heizbarer Sitz
Sag mal kannst du eine Suchmaschine nicht bedienen? Link http://www.conrad.de/ce/de/product/615889/REGELBARES-THERMOSTAT-TR2-/SHOP_AREA_37360&promotionareaSearchDetail=005 Ist das was du suchst?
> Hallo, ich suche einen Thermoelement, welches bei rund 40° C schaltet > quasi als Sicherung, wenn die Heizung zu stark heizt. Leider habe ich > bis jetzt nicht gefunden. weiss jemand, wo ich so etwas finde? Anwendung > heizbarer Sitz Falscher Suchbegriff. So was heisst nicht Thermoelement, nicht Thermnostat, sondern Thermosicherung/Temperatursicherung, rückstellbar oder nicht-rückstellbar. http://www.mercateo.com/p/108EL-176(2d)9081/Temperatursicherung_P82_45GradC_2_5A_Herst_Teile_Nr_P82_45_05100.html http://www.ersatzteilhalle.de/temperatursicherungen/bimetalltemperatursicherungenschliesser/bubtl-040-bimetall-temperatursicherung-40-grad-c.php
vielen Dank für die Antworten. Das Teil wird unter einen Stoff eingebaut, es darf keine zu scharfen Ecken haben. Ausserdem muss das Element bei rund 40° C schalten. 30° wäre sogar besser. So quasi als Überlastsicherung. Gefunden habe ich das, leider ist hier die Schalttemperatur bei rund 50°C, was 10° zuviel ist. http://www.thermoschalter.info/index.php?page=958974&lang=de
Willst du nun einen Thermostaten, der auch regelt, weil du keinen weiteren Regler hast, oder eine Temperatursicherung nur für den Fall, daß deine Regelung versagt ? http://www.ersatzteilhalle.de/temperatursicherungen/bimetalltemperatursicherungenschliesser/bubtl-030-bimetall-temperatursicherung-30-grad-c.php
Ich brauche einen Thermostaten, weil ich sonst keine Regler habe. Diese Sitzpolster werden direkt von Solarpanels geheitzt. Im Falle zuviel Sonne oder defektes Heizpolster, sollte dieses Sicherungselement den Kontakt schliessen. Dieses thermoelement wäre brauchbar, man muss sich vorstellen, dass dieses Element just unter die Sitzfläche kommt. Da ist die Grösse sehr wichtig. Ausserdem bezweifle ich, dass dieses Element IP 67 hat. Das Sitzpolster findet im alpinen Skisportberei Anwendung, wo es immer draussen ist.
simon simon >Im Falle zuviel Sonne oder defektes Heizpolster, sollte dieses >Sicherungselement den Kontakt schliessen. >Das Sitzpolster findet .. Passt irgendwie nicht richtig zusammen. Ich nehme an, du hast ein beheizbares Sitzpolster, welches mit Solarstrom betrieben wird. Das Sitzpolster soll bei einer maximalen Temperatur von 40°C gehalten werden, indem bei einer Sitzpolstertemperatur >40°C der Stromkreis unterbrochen wird. richtig? MfG
@simon simon Wieviel Leistung liefert deine Solarzelle im Winter und welche Größe hat die Zelle. Gerade im Winter macht sich die Sonne zumeist rar. MfG
280*1100mm, amorphe Solarzelle mit 7.7V und 1.44A, ergibt im besten Fall 11W. Ist viel zuwenig, ich weiss.... Leider ist die CIGS Technologie noch zuwenig weit fortgeschritten für die kundenspezifische Serienproduktion von 400 Stück!
Na, dann ist es ja gut.
Dann brauch ich keine Angst zu haben, dass ich mir im nächsten Winter
irgendwo den Hintern verbrenne.
