Page in Bootloadersection von Applicationsection aus löschen/schreiben
Gast #2697000
ich habe einen ATmega16 mit einer Bootloadersection von 2Kb und einer
Applicationsection von 14Kb und möchte von der Applicationsection aus
den Bootloader austauschen.
Leider löscht der Befehl boot_page_erase(0x3800); mir nicht die Page in
der Bootloadersection. Die Lockbits habe ich nicht verändert, laut
AvrStudio sind keine Locks gesetzt (0xFF).
int main(void) {
  for (;;) {
    boot_spm_busy_wait();
  return (0);
Wenn ich statt der Adresse 0x3800 0x0000 angebe wird auch in der
Applicationsection die Page nicht gelöscht.
Den obigen Code habe so weit reduziert das nur noch das wesentliche
enthalten ist. Mein Code wird Fehler und Warnungsfrei compilliert.
Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen. Vielen Dank für Euere
Bemühungen.
Gast #2697183
schau mal nach, ich glaube die Programmierbefehle funktionieren nur,
wenn sie selber in der Bootloader Sektion drinne stehen.
Wahrscheinlich müßtest du dein Flash in drei Bereiche aufteilen.
1. Applikation
2. Austauschbarer Boot Bereich
3. Konstanter Bootbereich mit den Flash Routinen für 1. und 2.
mfg
DerDan
Gast #2697208
Datenblatt Seite 246:
Application Section
The Application section is the section of the Flash that is used for
storing the application code.
The protection level for the application section can be selected by the
Application Boot Lock bits (Boot Lock bits 0), see Table 96 on page 249.
The Application section can never store any Boot Loader code since the
SPM instruction is disabled when executed from the Application section.
BLS – Boot Loader Section
While the Application section is used for storing the application code,
the The Boot Loader software must be located in the BLS since the SPM
instruction can initiate a programming when executing from the BLS only.
The SPM instruction can access the entire Flash, including the BLS
itself. The protection level for the Boot Loader section can be selected
by the Boot Loader Lock bits (Boot Lock bits 1), see Table 97 on page
249
Also, der Bootloaderbereich kann vom Bootloaderbereich selbst
überschrieben werden, der BL vom Applicationbereich nicht, der
Applicationbereich vom BL-Bereich auch.
Gast #2697371
wie ich schon geschrieben habe: drei Teile.
Nur der Teil mit den Flash Routinen muss auch in der Boot Sektion sein.
zur Not kannst du auch dein Applikationsbereich in zwei Teile
aufsplitten um deine Applikation und deinen austauschbaren Bootloader
unterzubringen.
mfg
DerDan
Gast #2697713
Vielen Dank.
Im Moment ist es so das ich Mikrocontroller fest verbaut hab und
Bootloader sich mit knapp 2000Byte im Bootloadersector befindet.
Aktuell kann er mit seinen Flash-Routinen die Application im
Applicationsector austauschen.
Da sich also nicht genügend freier Platz im Bootloadersector befindet
muss ich wohl nochmal per isp an die Mikrocontroller ran.
Was mich allerdings noch etwas grübeln lässt ist das ich damals bei
meinen ersten Tests mit dem Bootloader diesen versehentlich noch in der
Applicationsection stehen hatte und trotzdem in der Lage war eine
Application damit die Applicationsection zu schreiben, wobei der
Bootloader dadurch überschrieben wurde.
Naja ... da werd ich mir wohl was einfallen lassen müssen wie ich den
Bootloader etwas kleiner krieg.
