Hallo, ich verwende das EVK1100 von ATMEL. Ich möchte mit einem device als Master via SPI kommunizieren. SS, Sclk und MOSI habe ich direkt verbunden. MISO erst mal offen gelassen. Das device reagiert auf konfigurations Byts wie vorgesehen, die Richtung zum device funktioniert also bestens Am MISO kommen auch die erwarteten Signale raus. Leider wird die MISO Leitung auf Masse gezogen sobald ich das EVK1100 anschließe. Hat jemand schon mal das EVK1100 SPI0 verwendet? Muss da auf dem Board irgendwo was aufgetrennt werden? Ich messe 100 Ohm nach Masse in ausgeschaltetem Zustand. Laut der Schematic von Atmel kann ich nur finden, das PA11 (MISO SPI0) auch an USB_ID geht. Da ist ein Widerstand dazwischen, den habe ich entfernt. Das war es leider nicht. Hat jemand eine Idee für mich? Danke fdsurfer
Ich habe den PIN am Controller und an der Steckerbuchse durchtennt und per Fädeldraht verbunden. So hats bei mir funktioniert...
