Hallo, ich möchte ein Konzept für eine universelle (feldorientierte) PWM Regelung erstellen, anhand dessen der Umrichter bzw. die Umrichter Software erkennt ob die ASM in Stern oder Dreieckschaltung angeschlossen ist. Da bei herkömmlichen Umrichtern die Software nicht zwischen den beiden Varianten unterscheiden kann (der Motor wird als Black Box gesehen) muss bei Änderung der Beschaltung der Umrichter immer neu parametriert werden. Dieser Schritt soll umgangen werden. Der Umrichter soll nach einer einmaligen Parametrierung zwische Stern und Dreieckschaltung der Last umschalten können. Ich möchte zunächst alle relevanten Parameter allgemein berechnen die bei einer Feldorientierten Regelung von Dreieck Stern bzw. Stern Dreieck Umschaltung eine Rolle spielen. Evtl. hat sich hier schonmal jemand damit beschäftigt und kann mir ein par Tipps zum Thema geben. Was genau passiert im Umrichter bei der Umschaltung Stern Dreieck, Dreieck Stern. Für Hilfe währe ich dankbar! Gruß Flo
Warum braucht man eine Stern-Dreieck-Umschaltung, wenn man eh einen Umrichter benutzt? mfg mf
Um den Motor nicht abzufackeln. Bsp.: Ich Schließe einen Motor in Sternschaltung an den Umrichter an und Parametriere den Umrichter auf diesen Motor. Der Strang (eine Wicklung) darf hier von mir aus mit 230 V belastet werden bei 400V Leiterspannung. Jetzt nehme ich den gleichen Motor nur betreibe ich ihn in Dreieckschaltung ohne die Parametrierung zu ändern. Kommt es jetzt zur vollen PWM ansteuerung wird die Wickung aber mit 400 V belastet, was vermutlich das Ende des Motors bedeutet. Um jetzt bei der Änderung der Beschaltung den Umnrichter nicht neu parametrieren zu müssen währe es praktisch einfach auf Dreieckförmige Last umschalten zu können und die relevanten Parameter werden in der Umrichter Software automatisch angepasst.
