Hallo allerseits, ich habe ein Zählmodul nachgebaut, dieses hier: http://www.mydarc.de/dk3wi/html/frequenzzahlermodul_mit_atiny2.html aber es geht nicht. Anschliesse an ca 10 V ergab keinen Rauch (!!), der Ic- oszillator an pin 4/5 oszilliert mit 10 MHz, die Anschlüsse der ICs werden mit 5 V versorgt. Die LCD-Anzeige geht aber nicht, auch sonst gibt es kaum Lebenszeichen.. WEie gehe ich jetzt sinnvoll vor? Gruss Robert
> Anschliesse an ca 10 V ergab keinen Rauch (!!) Warum sollte es Rauch geben? > der Ic- oszillator an pin 4/5 oszilliert mit 10 MHz, die Anschlüsse > der ICs werden mit 5 V versorgt. Das ist ja schon mal nicht schlecht > WEie gehe ich jetzt sinnvoll vor? Lad mal ein Bild von deinem Aufbau hoch. Hast du eine Leiterplatte gefertigt oder ist alles auf Lochraster? Dumme Frage: Hast du das Programm auf den Controller geladen?
Tut sich etwas auf den Portleitungen zum Display (Oszilloskop) ? Falls nicht, einfaches Blinkprogramm laden und entsprechende Portleitung kontrollieren.
Ich kann ein Bild hochladen, ich habe aber die Platine des Autors verwendet und auch den Chip dort erworben. Ich denke nicht, dass die Ursache hier zu finden ist. Die Platine ist von anderen mehrfach verwendet worden. Ich kann die Portleitungen messen, allerdings weiss ich nicht, was ich da an Signalen erwarten kann. Mal angenommen der Prozessor scannt Leitungen ab, da soll dann doch ein dynamische Signal erkennbar sein, aber wo? Gruss Robert
Alles sauber verlötet? ICs falsch rum im Sockel?
Kontrast am Poti eingestellt?
Spannungen sind da, Oszillator oszilliert, Kontrastpoti durchgeregelt, derzeit 2,7 V gegen Masse.
Beim Einschalten muss eine der beiden LCD-Zeilen zunächst Rechtecke anzeigen (LCD-Segmente alle durchgeschaltet). Nach der Initialisierung durch den µC müssen diese Rechtecke verschwinden. Das sollte ca. 1 Sek. nach dem Einschalten passieren. Wenn die Rechtecke nicht erscheinen (die generiert das LCD ohne den µC!), dann ist: 1a) keine Spannung am LCD 1b) falsche Kontrastspannung 1c) LCD defekt Wenn die Rechtecke erscheinen, aber nicht verschwinden, dann ist: 2a) Fehler im Anschluss zum LCD 2b) µC defekt Wenn die Rechtecke erscheinen, aber nach ca. 1 Sek. verschwinden, dann wurde das LCD korrekt vom µC initialisiert. Dann sollte eigentlich alles laufen. Prüfe die obigen Punkte mal durch. Gruß, Frank
Es erscheinen keine Rechtecke. MKontrastspannung checke ich gleich nochmal, die Versorgung scheint aber ok.
Wackelkontakt in Kontrastpoti nachgelötet------> geht wieder. Gruss + Dank Robert
