PIN Variable
OP #2702212
Ich habe in einem LCD programm folgendes gefunden....
; .equ definiert ein Symbol und dessen Wert
.equ LCD_PORT = PORTD
.equ LCD_DDR  = DDRD
.equ PIN_E    = 5
.equ PIN_RS   = 4
 ; erzeugt den Enable-Puls
lcd_enable:
           sbi LCD_PORT, PIN_E          ; Enable high
           nop                          ; 3 Taktzyklen warten
           nop
           nop
           cbi LCD_PORT, PIN_E          ; Enable wieder low
           ret
Wenn also dem Label PIN_E eine 5 zugeteilt ist kann ich diese dann nicht
einfach erhöhen oder verringern ?
Mfg Bqube
Gast #2702247
Hi
>Achso also sobald das Hauptprogram in gange ist kann ich diese
>einstellungen nicht mehr verändern...
>das ja scheiße..
Wozu auch? Willst du dein LCD während des Betriebs umstecken?
MfG Spess
OP #2702314
Nein das mit dem Display hatte ich nur gefunden ..... Ich will den z.b
Sbis pind ,0.  Pin0 am portd abfragen ob er gesetz ist wenn ja dann ...
Wenn Nein dann .. und das ganze mit jedem Bit von portd .... Es
funktioniert ist aber halt ein wenig Text
Ich wollte das ganze verkürzen in dem ich immer nur die Pin ZAHL ander
und immer die selbe Abfrage nutze o schreib ich ja für jeden Pin eine
einzelne Abfrage und die Aktion dahinter
Mfg Bqube
