Hallo, Ich möchte ein paar Dateien von einem Computer zu einem anderen über das Internet übertragen. Ich brauche aber ein Programm das über Port 80(Browser) sendet. Genauer gesagt: Auf PC1 soll ein Serverprogramm laufer, auf PC2 will ich dann die IP bei meinem Browser anklicken, wo dann eine Internetseite angezeigt wird auf welcher die Links für die Downloads sind. Danke im Voraus
Für Port 80 schlag ich Dir einfach mal vor nen Webserver zu installieren.
Moin, dann brauchst Du einen Webserver ... als da wären Apache, Internet Information Server (IIS), Personal Web Server (PWB, oder, für einfachere Zwecke ein Microwebserver ohne Installation z.B http://www.aidex.de/software/webserver/ Grüße, der Wirus!
Muss es unbedingt Port 80 sein? Wenn ja, musst du dich wirklich mit dem Thema Webserver auseinandersetzen. Die sind aber nicht immer besonders einfach einzurichten und vor allem gegen Missbrauch von außen abzusichern. Eine Alternative wäre eventuell FTP. Es gibt dafür ein paar freie FTP-Server, die recht einfach zu handhaben sind. Auf der Clientseite gibt es beispielsweise den freien Client Filezilla (m.E. ein Superteil). Damit kannst du eine Menge bewerkstelligen und brauchst nicht noch extra HTML-Seiten basteln. Volkhard
Hallo, @Wirus: Danke für diesen Tipp. @Volkhard: Der Link von Wirus reicht. Es geht nur über Port 80 weil der andere Computer hat eine Firewall (Schulcomputer). cu
btw, nur zum technischen Verständnis: Man kann jeden Server auf jedem Port laufen lassen. Natürlich kann man auch einen FTP-Server auf Port 80 starten. Es ist nur Konvention (und von IANA so vorgeschrieben), dass auf Port 80 ein HTTP-Service läuft. Man kann aber alles darauf legen; nur wenn der Schulrechner nicht nur einen Paketfilter, sondern auch einen (HTTP-)Proxy vorgeschaltet hat, dann geht wirklich nichts außer einem HTTP-Server.
Ja, das auch ... zumindest theoretisch ... man kann FTP auch 2mal über einen Port laufen lassen, aber das ist dann etwas ... naya ... advanced! ;)
Es ist doch möglich FTP über HTTP zu tunneln! Leider kenne ich für Windows keinen Client der dies unterstützt. Für Unix/Linux gibt es lftp (http://lftp.yar.ru/) der unterstüzt dies.
Natürlich kann man das.
Wenn du Zugriff auf zwei Endpunkte hast, kannst du praktisch jedes
Protokoll über praktisch jedes andere tunneln.
Du kannst zum Beispiel auch HTTP über DNS tunneln, obwohl DNS sicher
nicht fürs Tunneln designed wurde.
Wird das hier zum Forum für angehende Hacker? Was meint ihr wozu die Site eine Firewall hat? Damit die Anwender sich was basteln um an der Firewall vorbei (bzw. hindurch) trotzdem alle Freiheiten geniessen zu dürfen?
die paar infos, die hier gegeben wurden würde man auch überall sonst problemlos finden und wenn der admin ordentlich gearbeitet hat (proxy und nicht nur ports geblockt) wird es sowieso problematischer (nicht unmöglich :)....
ich bin noch immer für eine gemütliche ssh-shell ;) dann tunnelst einfach was,wohin,woher,warum und vor allem wann du willst ;D btw ssh ist meist in schulen deshalb erlaubt weil der admin das braucht g 73
Ein vernünftiger Admin macht das über einen Terminalserver, dann ist nix mit Tunneln. Ob nun Windows oder Citrix oder XWin. Auch die Viren und andere Schweinereien haben da das Nachsehen.
@Dieter: Nenn mir eine Realschule/Hauptschule mit vernüftigem Admin @Hans: Ich glaub nicht dass ein Windows-Server Admin SSH benutzt, dann eher VNC oder so @A.K.: Dieses Forum ist voll von Hackern. Das was du meinst sind immernoch Cracker. Und mit denen hat dieser thread relativ wenig zu tun. Stefan, probier ob es funktioniert mit ftp-over-http-proxy (hftp), sonst machs einfach per Webserver.
