Ich habe hier eine Spannung von DC 3,3V mit 600mA maximaler Last. Die Spannung wird durch ein Schaltregler aus 5V erzeugt. Leider bietet das IC keine Möglichkeit die 3,3V Spannung nach dem einschalten langsam anzufahren (= soft start). Gibt es ein IC oder eine einfache Schaltungskombination (Längsregler?) welche die 3,3V mit einer quasi linearen Rampe hochfährt und nachher natürlich möglichst wenig in Wärme umsetzt?
Dafür gibt es heute spezielle Schalter, wie beispielsweise den TPS2021 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2021.pdf den TPS2420 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2420.pdf oder andere. Du kannst aber auch einen simplen PMOS als Highside-Switch nehmen, den du über ein RC Glied verzögert aufsteuerst (Cap zwischen Source und Gate und Widerstand von Gate geschaltet nach Masse). Der PMOS muß natürlich mit 3,3V voll aufgesteuert werden können und entsprechend kleines Ron haben. Eine lineare Rampe bekommst du damit aber eher nicht.
