Beim Scannen des iNet bin ich auf den Bootloader chip45boot2 gestoßen und was man da http://shop.chip45.com/AVR-Mikrocontroller-Software/AVR-ATmega-Xmega-Bootloader/Frei/chip45boot2 so liest, hört sich super an. Ganz besonders, da ich einen Bootloader für einen Schaltung mit Xmega16A4 brauche, die irgendwo schwer zugänglich eingebaut wird und über RS485 verfügt. Genau das kann chip45boot2 nach Angaben des Herstellers, wäre also echt ideal und da noch free geradezu perfekt. Leider aber will das Ding im Moment nicht antworten. Das Flashen des Bootloaders "chip45boot2_atxmega16a4_uartE0_rs485_v2.9I" per Atmelstudio 6 klappt prima und er steht auch da, wo er sein soll (ab x2000). Ich verwende zum Ansprechen des Controllers den USB/RS422/RS485-Konverter von Lindy, der eigentlich super funktioniert, aber eben bislang nur vollduplex von mir genutzt wurde. Er hat einen FTDI-Chip drin und wird somit auch von der Software von chip45 unterstützt. Der Controller bzw.sein Bootloader reagiert aber nicht nach einem Reset, auch nicht auf ein Terminal-Emulator, der laufend "U" sendet. Hat jemand eine Idee, wonach ich suchen soll?
Hallo, ist schon sehr lange her, abe ist das Problem gelöst ? MFG
