Hallo Ich weiss keine tolle Überschrift. Mein Proble,ich habe da so eine Netz Steckerleiste und dahinter einige PC's . Wenn ich die Steckerleiste einschalte einschalte, fliegt bei jedem 10 - 15 mal die Sicherung aus. Nun zu meiner Frage, hat jemand eine Idee oder einen Link wie ich die Spannung sukzessive hochfahren kann. Martin Michael
Servus, das ganze nennt sich Power Sequencer. Entweder kaufen oder selbst mit Relais realisieren.
Power Sequencer Hallo B. Limer will ich natürlich selber bauen. Erst mal danke B. Limer Martin Michael
Servus, dann einen Atmega oder whatever Mikrocontroller und an den Ausgang jeweils http://www.relei.de/bilder/relais/Unbenannt.jpg ( ohne den 1M - Widerstand und die rechts daneben liegende Diode). Der Zweig mit der LED ist optional. Als Transistor kannst du so gut wie alles nehmen BC547, BC548, BC337, nur mal um die Standarts zu nennen. Für die Diode gilt das gleiche 1N4148, 1N4001, .... Der Basiswiderstand mit 100k ist auch in Ordnung - irgendwas zwischen 10k und 100k passt da.
Naja, ich weiss nicht, ob der TE überhaupt was selbst bauen will. An der TE: Erstmal nachsehen, ob eine 16A Sicherung im Verteilerkasten ist (denn es gibt Haushalte die haben vorsichtigerweise nur 10A, 16A ist aber einphasig zulässig bei 1,5 qmm wie vorgeschrieben). Die Funktion, die du brauchst nennt sich "Einschaltverzögerung", kannst z.B. kaufen hier http://www.conrad.de/ce/de/product/503142/ZEITRELAIS-EINSCHALTVERZOeGERUNG-8011 Da kann man mehrere nehmen, und diese auf (leicht) unterschiedliche Zeiten einstellen. Möglicherweise geht auch eine "Master-Slave" Steckdose, insbesondere eine solche mit einem separatem Hauptschalter. Wenn's ganz übel kommt, eine "Einschaltstrombegrenzung" vorschalten (s.u. Händler, suche). Diese Einschaltstrombegrenzungen sind aber so teuer, da kann man genausogut eine 50m (-Trommel) Stromverlängerung 1,5 qmm kaufen und vorschalten; ein alter Trick von der Baustelle, es grüsst die Flex 2.200 Watt. @B. Limer (b8limer) Deine Ratschläge in Ehren, aber wie soll was einschalten (vom PC, vom "whatever Mikrocontroller", wenn doch zunächst keine Spannung vorhanden ist??? Und dein Schaltbild mit 3 wIEderständen, nett. Ein 100k Basiswiderstand? Das mag bei dem gezeigten Schaltbild gehen, weil der BC517 ein DARLINGTON ist, für deine textuell aufgezählten Transistoren wird eng, besondern wenn man den 1M vergessenshalber NICHT weglässt. Gruss
erst mal danke ein neues Projekt Klaus nein es ist eine 16A Sicherung Nein ich habe da so ein Endstörfilter der mich ärgert. Bye und Tschüss Martin Michael
Ich bin ja doof auf meiner Lieblingsseite fündig geworden http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/sequenc/sequenc.htm Cool Sprut sei Dank Ein Hoch auf Sprut :)
