4-stellige 7-Segment-Anzeige (8051)
OP #2699754
Guten Tag,
da ich doch recht unerfahren mit Mikrocontrollern bin, suche ich eure
Hilfe.
Ich möchte einen Zähler machen, der von 0000 - 9999 zählt, jedoch
scheitere ich schon bei der Anzeige.
Mein aktueller Sourcecode:
#include <AT898252.h>
unsigned char seg7code[] = {0x3F, 0x6, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7C, 0x7, 0x7F, 0x67};
void setVisual(char display, char number) {
  P0 = 0x0F; // Deaktiviere 4-stellige 7-Segment-Anzeige
  switch (display) {
    case 0: P0 = 0x0E; P1 = number; break;
    case 1: P0 = 0x0D; P1 = number; break;
    case 2: P0 = 0x0B; P1 = number; break;
    case 3: P0 = 0x7;  P1 = number; break;
  }// switch
  P0 = 0; // Aktiviere 4-stellige 7-Segment-Anzeige
}// end setVisual
void main(void) {
  setVisual(0, seg7code[1]);
  setVisual(1, seg7code[2]);
  setVisual(2, seg7code[3]);
  setVisual(3, seg7code[4]);
23
24
  while(1) {
25
26
  }// while
27
}// end main
8051winXL (muss ich leider verwenden):
http://i.epvpimg.com/7Hhjg.png
Das Problem:
Wenn ich alle Anzeigen freigebe (P0 = 0), dann übernehmen alle Anzeigen
den aktuellen Wert von P1. Wie kann ich dies verhindern? Es soll
testweise 4,3,2,1 angezeigt werden.
Vielen Dank :)
#2699790
Du benötigst einen Timerinterrupt zum Multiplexen, sonst wird das
nichts.
Auch wenn Anfänger das nicht einsehen wollen, Multiplexen im Main ist
großer Murx.
Vor dem Umschalten aufs nächste Digit, erstmal das alte aus, sonst gibts
Geister.
Und zeig mal den Schaltplan.
Peter
OP #2699980
Also ich habe es jetzt mal mit Timer0 versucht.
Soweit funktioniert das auch, jedoch flackern die Anzeige in 8051winXL
doch sehr stark und wenn ich den Reloadwert kleiner wähle, dann sieht
man eben nur eine Ziffer.
Es existiert kein Schaltplan, ich benutze die Standardelemente von
8051winXl, d.h. die aktuelle Anzeige wird mit P0.0 - P0.3 gesteuert und
die Ziffer wird mit P1 übergeben.
Im Anhang habe ich meinen aktuellen Code angehängt.
Gast #2700002
Hmmm, du hast doch im ersten Beitrag einen Link auf ein Schaltbild
angegeben!
Haste das so aufgabaut?
Wenn JA: Du hast die Strombegrenzungswiderstände in den Segmentleitungen
vergessen!
Am Port P1.0 bis P1.7 müssen unbedingt Serienwiderstände rein.
Beispiel / Annahme: Betriebsspannung 5,0 Volt ; Anzeige LED grün (2,0
Volt) ; Sollstrom 20 mA in Mux.
Ergibt  R = U / I ;  R = (5,0 Volt - 2,0 Volt) / 20 mA = 150 Ohm.
Du brauchst 8 Stück davon (weil auch Dezimalpunkt verdrahtet).
Und die Ratschläge von Peter Dannegger (peda) beachten.
Gruss
Gast #2700004
Hallo Raphael,
nur um sicher zu gehen, dass ich dein System richtig verstehe: du
benutzt eine Simulationssoftware und wunderst dich, dass dort eine
gemultiplexte Anzeige stark flackert, richtig?
Das dürfte dann einfach daran liegen, dass die Simulationsoftware das
Programm sehr viel langsamer ausführt, als es ein realer Mikrocontroller
tun würde. In einer realen Schaltung würden die Ziffern alle paar µs
weiter geschaltet werden (was viel zu schnell ist), dort müsstest du den
Timer-Reload deutlich kleiner wählen.
Außerdem zeigt dein PC-Monitor, der das Simulationsergebnis ausgibt, nur
ca 60 mal in der Sekunde ein neues Bild. Selbst wenn der Simulator
schneller Ergebnisse ausgeben sollte kann es passieren, dass du die
viele dieser Ergebnisse nicht angezeigt bekommst, was du evtl. auch als
Flackern wahrnimmst.
schöne Grüße
Achim
Gast #2700720
> Ist das denn so richtig was ich da gemacht habe?
dein Code sieht jedenfalls vernünftig aus. Ob wirklich jedes einzelne
Bit stimmt habe ich jetzt nicht überprüft, das macht man am besten mit
einem Simulator :-)
Unschön finde ich, dass im Kommentar "// Timer0 Modus2" steht,
tatsächlich aber der Modus 1 verwendet wird.
Für eine reale Hardware wäre wie schon erwähnt der Timer-Reload Wert
viel zu hoch. Die Ausgabe auf den Sieben Segment Anzeigen würde völlig
verschieren, und deine Software würde sich >90% der Gesamtzeit im
Timerinterrupt befinden.
Als nächsten Schritt willst du ja weitere Funktionen programmieren
(Zähler 0-999). Falls du dazu eine Zeitbasis benötigst, würde für beide
Zwecke Timer 2 im 16-bit Auto-Reload Modus verwenden. Damit kannst du
z.B. genau jede ms einen Interrupt auslösen. In der ISR kannst du das
Multiplexen erledigen und außerdem ein Flag setzen. Und in der main
kannst du das Flag auswerten, um die Zeitbasis für deinen Zähler zu
erzeugen.
viele Grüße
Achim
