Hi, ich möchte effizient eine Spannung die 6V bis 12V betragen kann auf 5V wandeln. Für diesen Zweck möchte ich einen Switcher statt eines LDO verwenden. Der maximale Strom beträgt 500mA. Mein Problem ist, dass die meisten Switcher eine Eingangsspannung von 8V benötigen. Hat jemand Erfahrungen mit Switchern die eine geringe Eingangsspannungsdifferenz benötigen? Auch wenn 6V nicht möglich sind, soll die Eingangsspannung so gering wie möglich sein. Grüße Adam
Hi, ich muss diesen Thread heraus holen, weil ich den L5973 Switcher getestet habe und ihn kurz loben muss. Wenn der Ausgang auf 5V eingestellt ist bei einer Belastung von 500mA dann reicht es aus, wenn am Eingang gerade mal 5,2V anliegen. Der Wirkungsgrad lag im besten fall bei 92% den ich messen konnte. Worst case habe ich mit 85% gemessen bei einer Eingangsspannung von 20V und 5V 500mA am Ausgang. Das Bauteil kostet nur 1,80eur bei reichelt (250kHz Version). Kann ich nur empfehlen. Kleiner Hinweis an diejenigen die es verbauen wollen, die im Datenblatt erwähnte 3,3V Referenz ist ein Ausgang und kein Eingang. Grüße
