Moin, also erstmal bin ich absoluter Neuling auf dem Gebiet der Mikrocontroller :-) Das soll sich nun aber ändern :-) Mein Problem besteht darin eine günstige Ansteuerung für 3 Werkstatttore zu basteln. Jedes Tor hat drei Eingänge, Rauf, Stop, Runter Der Sender soll pro Tor nur eine Taste haben erste mal Rauf, dann per Zeitablauf evtl. Stoptaste, drittes mal oder nach Ablauf der Zeit geht es dann wieder runter. Code und generelle Mikrocontrollerschaltung wäre mir schon klar, nur ich bräuchte noch ein Empfangsmodul, was bei Betätigung des Handsenders eine 1 an dem mC sendet. Gibt es soetwas als fertiges Modul? Der Handsender soll nachher 3 Tasten haben, halt eine für jedes Tor. Grundsätzlich wäre es auch ok, für jedes Tor eine eigene kleine mC Box inkl. Empfängermodul zu bauen. Wäre super wenn ihr mir da einfache Funkmodule oder evtl. eine Bauanleitung (ohne SMD ;-) ) empfehlen könnt. Gruß, Stefan
Vielleicht sind das ja ein paar Ansätze welche dir weiterhelfen. Beitrag "AVR Torsteuerung" http://www.nisch-aufzuege.at/PDFs/rolltorsteurung_siemens_logo.pdf Namaste
Danke Winfried, das erleichtert mir die Schaltung ein wenig :-) Hättest du auch eine Idee, zu einem Funkmodul? Bei unseren anderen Toren benutzen sie 40 Mhz, bislang bin ich immer auf Module gestoßen, die eine Kommunikation zwischen zwei mC ermöglichen. Aber sehe ich es nicht richtig, das ich nur einen Empfänger brauche der bei einer bestimmten Frequenz dann eine 1 weitergibt? Wobei *gg dann könnte alles mögliche das Tor öffnen, eine Codierung sollte es also schon geben :-) Trotzdem sollte es doch etwas geben, wo ich nur Fernbedienung und Empfänger auf einander abstimme und der Empfänger dann ein einfaches Signal an den mC gibt. Ähnlich wie bei einer Fernbedienung für die ZV im Auto. Gruß, Stefan
Nimm eine Funklingel aus dem Baumarkt und schlachte sie aus. Billiger und zuverlässiger geht nich. Beitrag "Testempfänger für 868/433 MHZ (2,4 GHz)"
Ohne in den Verdacht geraten zu wollen, das ich mit denen was zu tun habe - aber Familie Pollin hat da einige Funkschalter: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Garagentor&S_TEXT1=&S_WGRUPPE=default&absenden=
