VB Text in Binär code umwandeln
OP #2700284
ich schreibe in die erste textbox "Hallo" rein drücke auf einen Knopf
und es erscheint in der 2. Textbox
"01001000011000010110110001101100011011110000110100001010000011010000101
000001101000010100000110100001010000011010000101000001101000010100000110
100001010000011010000101000001101000010100000110100001010000011010000101
000101110"
versteht ihr?
Gast #2718208
Versuchs doch mal hiermit:
Du brauchst eine Form mit der TextBox1, einem Button und für die
Ausgabe, einem Label sowie eine CheckBox..
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim Tx As String = TextBox1.Text
    Dim Ou As String = ""
    Dim Cd As Long = 0
    For m As Integer = 0 To Tx.Length - 1
      ' UniCode-Wert ermitteln
      Cd = AscW(TextBox1.Text.Substring(m, 1))  'Asc ohne W ergibt Ascii
      Select Case CheckBox1.Checked
        Case True
          ' Willst Du Binärcode in Folge dann:
          Ou &= Convert.ToString(Cd, 2)
        Case Else
          ' Ausgabe Cd und dann den Binärcode
          Ou &= Cd & " = " & Convert.ToString(Cd, 2) & vbCrLf
      End Select
    Next
    Label1.Text = Ou
  End Sub
