Hallo, Als erstes vorweg: ich interessiere mich für modulwechselrichter in anführungszeichen. ich habe mir ein 230watt 24 Volt solarpanel in den Garten gestellt. Nun möchte ich diese ins Netz einspeisen. Nun, kann ich zur Einspeisung auch einen 24v 300watt Fahrzeug inverter für 40€ benutzen?
> Nun, kann ich zur Einspeisung auch einen 24v 300watt Fahrzeug inverter > für 40€ benutzen? Wie willst du den phasensynchron zur Netzfrequenz bringen? Lass besser die Finger weg von solchen Dingen!
Nein das geht leider mit den einfachen Wechselrichtern nicht da die eine Trapezspannung anstelle einer "richtigen" Sinusspannung ausgeben. Weiterhin Synchronisieren sich diese nicht auf Netz. Legt man so einen Umrichter zum Einspeisen ans Öffentlich Stromnetz wird sich der mit lautem Knall verabschieden. Ohne Sync und richtiger Spannungsform wird der Umrichter und wenns dumm läuft das teure Solarmodul sofort Zerstört. Lese mal über die Grundlagen nach zur Stromeinspeisung dann wird dir das klarer, da das Thema nicht einfach ist...
Aha. auf dem umrichter steht "reine sinuswelle" aber wenn der sich nicht synconisiert bringt der mir natürlich nix. muss ich mal noch weiter suchen. Wenn es zu einfach wäre würde es keinen spaß machen. :) Danke mfg
Mal so GANZ grob gesagt: Das man einen Mosfet an der AC seite irgendwo einlötet und der sich anhand der sinuswelle öffnet und schließt. somit hat man ein ständigen "zeitinterval" bsp.(50hz +/- je nach netzschwankung) für einen IC der dann die eigentliche steuerung für den rest der WS produktion automatisch absolut syncron arbeiten müsste. Betonung liegt auf >müsste :)
So Basteleien mit "ins Netz einspeisen" lass mal lieber sein. Das ist wie schon erwähnt nicht mal eben gemacht. Die Leistungselektronik würde sich bei deinen 200W sowieso erst nach 100 Jahren rechnen, warum willst du die bitte einspeisen? Ist ungefähr so als wenn du sagst: Ich will jetzt den Meeresspiegel erhöhen und kippe jeden Tag 1 Glas Wasser ins Meer :D Und das wird bitte abgerechnet... Außerdem müsstest du auch nen Zähler haben und zig Normen erfüllen mit deiner Anlage...
Hallo, mit dem "Fahrzeug inverter" solltest Du die Finger davon lassen !!!! Der wird Dir um die Ohren fliegen - wie oben auch schon geschrieben. Der "Fahrzeug inverter" ist auch so nicht dafür gedacht, von einem Solarpanel als Quelle aus Strom/Spannung abzugeben. Der "Fahrzeug inverter" - sagt ja schon der Name - ist dafür gedacht, von einer Autobatterie (z.B. 12V) oder LKW (z.B. 24 V) aus 230 Volt für div. Geräte zu erzeugen. Um aus dem Solarpannel Strom/Spannung zu gewinnen, hast Du mehrere Möglichkeiten: a) einen MPPT Solar/PV Laderegler, um zum Beispiel Batterien zu laden. Von den 12 / 24 Volt der Batterien kannst Du dann zum Beispiel 12/24 Volt Lampen betreiben oder so. Das könntest Du dann vielleicht um Deinen "Fahrzeug inverter" erweitern und 230 Volt Geräte betreiben - ABER !!! - KEINESFALLS um das mit dem öffentlichen 230 Volt Netz zu verbinden. b) einen MPPT Solar/PV Wechselrichter ohne Netzsynchronisation für Dein Schrebergarten oder Campingplatz (ABER !!! KEINESFALLS eine Verbindung zum öffentlichen 230 Volt Netz) c) einen MPPT Solar/PV Wechselrichter mit Netzsynchronisation + div. anderer Dinge - wie Zähler und Schutzschaltungen ... Das lohnt sich - wie oben schon geschrieben für 1 Stück 230 Watt Panel in 100 Jahren oder so. Vergiss es. Viel Erfolg
hmmm... hatte mir das so gedacht das ich das haus ein wenig entlaste und der zähler im keller langsamer läuft. Die kosten für das panel lag bei 283 Euro. Dann muss ich mir meine gebrauchten 230Ah batterien in den keller stellen und meine stromfressende werkbank so versorgen die sich dann tagsüber mit diesem solarpanel aufladen. mfg.
Hallo Michael, genau so zum Beispiel. Oder was mir gerade einfällt: LCD Fernseher - wenn der dann ausgeht hat man lange genug davor gesessen und es ist an der Zeit mal aufzustehen und sich zu bewegen. Falls Du jetzt nicht total frustriert bist und Du mehr in PV investieren willst, so schau, ob Du für 12 solcher Module Platz hast und einen Wechselrichter von z.B. SMA Sunny Boy TL2100 . Gegebenfalls in den PV Foren dann mal weiterfragen (oder auch hier).
Brauchst den Strom ja nicht ins Netz einspeisen... Ich würds auch irgendwo im Garten verbauen, kann man bestimmt was cooles mit bauen was nicht permanent mit Strom versorgt werden muss. Vielleicht, machst du nen Schalter wo du zwischen Netzstrom und Solarpanel umschalten kannst.
Normalerweise werden mehrere Module zu einem String zusammen in Reihe geschaltet und an einen Zetralwechselrichter angeschlossen. Seit einiger Zeit gibt es aber auch "Modulwechselrichter" siehe hier http://www.solarshop.net/index.php/cPath/243_466, welche es ermöglichen einzelne Module direkt ans Stromnetz anzuschließen. Von Eigenbauten diesbezüglich muß ich aber dringend abraten.
Such mal bei ebay unter "grid tie inverter". Dort werden 300W Wechselrichter zur Netzeinspeisung für ~€100 angeboten. Funktionieren ganz ok, sind aber 'natürlich' für den Einsatz am öffentlichen Netz in DE nicht zugelassen. Bei dem Preis würde sich so etwas inklusive PV-Panel auch schneller als 'in 100 Jahren' amortisieren :-)
Das hört sich spitze an. wenn ich mir denn irgendwann 12 Panele auf dach klatsche guckt doch eh kein mensch mehr unterm´ Panel :D Dann wäre man schon mit 5.000€ sehr gut dabei. Und nich so mit diesen Überteuerten Panelen von conrad und co. die grade mal die hälfte an leistung haben und dennoch 700€ kosten. mfg
Ich würde die Lösung mit dem China-WR nur für 'Bastellösungen' aus Interesse an der Technik verwenden. Bei 12 Modulen (à ~230W) mit ~3kWp inklusive zugelassenem Wechselrichter kannst Du inzwischen Angebote inklusive Montage und Anmeldung ganz offiziell für €1800..€2000 pro kWp bekommen, also für ~€5500..€6000. Dann hast Du aber auch 5-10 Jahre Garantie auf den WR und 20 Jahre Leistungsgarantie auf die Module. Dem China-WR würde ich kaum 10 Jahre Lebensdauer zutrauen (damit ist die Amortisation eventuell auch in Frage gestellt). Den 300W China-WR habe ich übrigens für unter €100 in GB bestellt (mal bei Ebay unter GB stock suchen), dann gibt es keine Probleme mit Zoll und Einfuhrsteuer. Die China-Lösung (ohne Anmeldung) macht auch nur dann Sinn, wenn Dein Zähler keine Rücklaufsperre besitzt (ich hatte da Glück).
