Hallo Leute, ich möchte ein Gerät auf den Markt bringen. Was sind die mindest Vorraussetzungen die ich erfüllen muss bzw. welche rechtlichen Bestimmungen werde ich erfüllen müssen? Auf jeden Fall schon mal eine CE Kennzeichnung, aber das Zertifikat kann ich dem Gerät ja selbst ausstellen. Grosse EMV Messungen fallen auch weg. Das Gerät ist in einem dicken Metallgehäuse. Und da das Gerät mit einem Steckernetzteil (20 V) betrieben wird hab ich sonst wohl auch keine Probleme ein CE Zeichen drauf zu machen. Gruss, Rainer
Bei der Konzeption, hab ich das Gerät für eine eher stark EM belastete Umgebung ausgelegt. Ein dickes Metallgehäuse und alle Ein- und Ausgänge mit Keramik Kondensatoren bedämpft. Also raus kann nicht viel und rein auch nicht. Wenn bei einer EMV Messung was anderes herauskäme würde mich das extrem wundern. Rainer.
Nun ja, aber danach fregt keiner sondern nur danach, was jetzt genau an EMV da noch rauskommt, umd wenn die über Dein 20V Anschlußkabel krabbelt, bist Du immernoch in den A...... gekniffen. Also EMV Messung bei CE-Zertifizierung, VDE - Atest, der Rest nach Bedarf, ggf noch GS ....
du kannst das natürlich vermutet- musst es aber im Rahmen von Messungen darlegen. Wenn du uns verrätst, um welche Geräteklasse es sich handelt, kann ich Dir einige Tipps geben, was Du sonst noch zu beachten hast.
Danke für die rege Beteiligung. Hier noch mal nähere Infos. Es ist eine Anzeigeeinheit oder im weitesten Sinne eine Steuerung. Man könnte es vielleicht mit einen Ampelsteuerung vergleichen. Wobei nur Lampen gesteuert werde. Es handelt sich eigentlich nur um einen Kasten aus 1.5 mm Edelstahl. Darin befinden sich: 3 Relais mit (Treiber uln 2803) 8 Optokoppler 6 Taster ein kleines LCD und in Atmega16 ohne Quarz oder Resonator (interner RC-oszillator) Alle Eingänge sind mit 200 Ohm und 100nF Kerkos beschaltet. Ub = 20 V IMax = 500 mA Versorgt über ein zugekauftes Steckernetzteil. Also emittiert das Gerät selbst nahezu keine EM Strahlung. Es werden keine Spannungen höher als die Betriebsspannung von max. 20 V über die Relais Geschaltet (da hängen nur Lampen dran). Und an den Optokoppler sind nur Taster mit einem 10m geschirmten Kabel.
Hallo Rainer, "Also emittiert das Gerät selbst nahezu keine EM Strahlung." Habe mich mal gewundert was da rauskam (auch im Metallgehäuse eingebaut). Gruss Kurt
Der Unterschied zwischen einem Bastler und Techniker, Entwickler ist: Der Bastler fummelt etwas zusammen und es funktioniert. Der Entwickler: Sagt nicht es könnte sein oder vielleicht oder ich glaube, sonder es ist so weil die Messungen es ergeben.
