Hi, ich habe mir eine Lavalampe gekauft. Das Problem ist nur, ich habe sie bei meinem Freund angehabt und dann im heißen Zustand zu mir nach Hause gefahren, seitdem sammelt sich die "Lave"-Masse immer oben in der Lavalampe, nur ganz wenig ist unten. Könnt ihr mir helfen?
Du kannst versuchen die Lampe im Geschäft zurückzugeben oder beim Hersteller der Lampe nachfragen, was zu tun ist. Vermutlich ist das aber irgendein Chinese ;( Oder Du kannst Dich an die Reparatur machen. Ich spekuliere drauf los... In der richtig-funktionierenden Lampe sitzt das kalte Lava unten bei der Lampe. Beim Einschalten der Lampe erwärmt die Lampe das Lava. Dabei wird es weniger zäh und dehnt sich aus. Durch das Ausdehnen sinkt die Dichte. Durch die geringere Zähigkeit können einzelne Lavablobs abreissen. Die Lavablobs steigen wegen der geringeren Dichte in der Flüssigkeit nach oben. Dort kühlen sie wieder ab und sinken runter... Der Transport der warmen Lampe sollte nicht schlimm sein - ausser, wenn die Lampe auf dem Kopf zu liegen kommt und die warme Lava im Oberteil der Lampe erstarrt. Dann ist das meiste der zähen Lava im Oberteil, wo es von der Lampe im Fussteil nicht erwärmt wird. Ja und dort bleibt es dann auch. Bei der Reparatur kannst Du versuchen, bei ausgeschalteter und umgedrehter Lampe den Oberteil der Lampe soweit zu erwärmen, dass die Lava in den Fussteil steigt. Dann Erkalten lassen. Das Erwärmen kannst Du ganz vorsichtig und gleichmäßig mit einem Fön machen. Faustregel - was Du nicht mehr anfassen kannst, ist zu heiss. Auch die Wärme des Fußteils bei eingeschalteter Lampe ist ein guter Hinweis, wie warm es denn sein soll. Wenn Du den ersten Blob vielleicht mit etwas Schütteln und Rütteln rübergeschafft hast, kannst Du die Lampe auch erkalten lassen und später weitere Versuche machen.
Ein Missverständnis liegt da vor. Im kalten Zustand ist die Lava auch unten wo sie sein soll aber im Betrieb steigt sie nach oben und kommt dann nicht wieder runter
Bei meiner Lava lampe is es auch oft so. Allerdings wird das Wachs, was sich oben sammelt, nach langem Betrieb immer flüssig, da sich die Gesammte Flüssigkeit stark erwärmt. Zumindest war das bei meiner Lampe so, bis sie die Birne eines Morgens, nach einer langen Nacht vor dem Computer, ins Nirvana verabschiedet hat ;)
Ich hoffe mal meine Warnung kommt noch rechtzeitig. http://www.darwinawards.com Death by Lava Lamp 28 November 2004, Washington | We have a new Darwin winner, with the recent demise of a man at the hands of his lava lamp. "Why on Earth he heated a lava lamp on the stove, we don't know," said baffled police. No drug or alcohol evidence was found; Philip Quinn, 24, in his right mind, placed a lava lamp on his kitchen burner and turned up the flame. In due course, he rediscovered this favorite explosive generator of deadly shrapnel. He was found dead in his Kent trailer home, a shard of glass through his heart.
Wer so dämlich ist eine Lavalampe auf nen Herd zu setzen der trocknet seinen nassen Pudel bestimmt auch in der Mikrowelle rofl Is ja wie in Amiland hier GGG
Leider funktioniert das Unterstreichen mehrerer Wörter nicht: das_ _soll_ _jetzt_ _alles_ _unterstrichen_ _sein kursiv wäre übrigens auch nett.
_na_da_teste_ich_doch_auch_mal ob_ _das_ _nicht_ _doch_ _geht _oder__vielleicht__so_ Oh, ich glaube hier wird der Thread verhunzt... Andreas
aber_es_ist_ja_schliesslich_ein _Offtopic.Forum.hier_ geht eigentlich auch _unterstrichen_ und _*fett*_ ?? Andreas
Ja, endlich kommt das mal zur Sprache!! Gibt es eine Hilfeseite hier im Forum, die die einzelnen Möglichkeiten der formatierung wiedergibt? Ich habe auch schon allen SCH... probiert, Kursiv habe ich noch nicht hinbekommen. vielleicht so \kursiv\
???? Ich dachte nicht das das jemand wirklich interessieren würde. Das mit Der Fettschrifft in Sternchen hab ich nur so mal nebenbei rausbekommen. Ich habe da so nen Verdacht welches System dahintersteckt. Mal Testen wieviel Html hier geht: Fettschrifft (Kennen wir ja nun schon) Kursiv _Fett Kursiv_ [[http://gnu.org][GNU]] Im Nächsten Post kommentier ich das da ich ja beim Tippern noch nix sehen kann.
Nö,is nicht das was ich vermutet habe. Wenn einer unbedingt was dazu wissen will dann dürfte eine Anfrage an den Webmaster wohl am Sinvollsten sein. Link is ja unten auf dieser Seite und im Impressum
Können wir bitte zum Thema zurückkommen? Meine Lavalampe funktioniert immer noch nicht! Die Lampe wird oben heißer als unten, d.h. alle Lava steigt nach oben und bleibt dort den ganzen Betrieb lang!
Ich dachte das Thema sei schon längst erledigt weil von dir nix mehr kam seit deinem letzten Post vom 3.3.2005 Nimm das Teil und tausch es einfach um. Is 2 Jahre Garantie drauf
@Andreas Müller Kann es sein, dass deine Lampe (besser gesagt dir Glühbirne) zu warm wird? Ist vielleicht nur die falsche (zu starke Glühbirne drinnen) ...nicht das da ne 25 Watt Kerzenbirne verlangt wird und du ne 40er reingeschraubt hast... Oder liegts vielleicht dran, dass die Glühbirne für 220 V gebaut ist, und mit den in DL üblichen 230 V einfach a bisle mehr Leistung verbrät? Versuchs doch mal mit nem Dimmer vor der Lampe und dreh den nur 3/4 auf - was dann mit dem Lava passiert... Oder - geb das Teil einfach zurück. NoName
heiz das teil bis alles oben schwimmt, ausstecken, dann: schütteln schütteln schütteln ;) hilft dir zwar nicht weiter, sieht aber entgeil aus! hehe, greetx [int]
ich habe auch das selbe prob und bei mir iss die flasche runter gefallen genau auf den verschluss also da kommt sauerstoff rein und dann bleibt der wachs oben das wäre meine meinung zum thema
Also Lavalampe schütteln ist kein Problem. Das machst sich gut um Freunde mit diesen Lampen zu schockieren. Da habe ich auch mal bei einem die Lavalampe geschüttelt und am nächsten Tag meinte er, dass sich das wohl nie wieder aufklart (panisch). Also bei neuen Lavalampen dauert das sowieso manchmal 10+ Abende bis das alles richtig in Gang kommt. Aber wenn man die schüttelt sind die komplett trübe. Das dauert dann gut 100 Stunden bis die wieder vollkommen klar sind. Normalerweise hat man bereits nach einer Woche (allabendlich angeschaltet) schon wieder die Wachsklumpen wie Sie auf und absteigen, es ist dann nur noch etwas trübe. Aber ein bis zwei Wochen später sollte das dann wieder vollkommen normal mit klarer Flüssigkeit sein sein. Hauptsache man macht Sie nicht auf, denn dann wars das. Und daran danken, wenn 40 Watt drauf steht, dann bringt ne 25 Watt Glühbirne herzlich wenig. Tja, dass bei zuviel Wärme (wie beim Kochen / anders erhitzen) das Ding explodieren kann, sollte klar sein. Umso stärker das Glas ist, desto mehr Druck baut sich auf bis die explodiert.
Ratber wrote: > Ich dachte das Thema sei schon längst erledigt weil von dir nix mehr kam > seit deinem letzten Post vom 3.3.2005 > > Nimm das Teil und tausch es einfach um. > Is 2 Jahre Garantie drauf LOL Wo kramt ihr immer die alten Dinger aus?? Die Garantie ist ja nun fast abgelaufen ;-)))
1. Preis für "Ich hab den ältesten Thread ausgegraben" :D Bzgl Lavalampe: Ich hab das Ding irgendwann abgeschafft, weil ich es kitschig fand und kein Licht gibt. Dann lieber ne schummrige 25W Birne mit warmen Licht.
hallo habe eine Lavalampe mit einer kaputten birne und habe schon gesucht aber keine gefunden... Bis jetzt war da einen 230v 25W E14 drinne ist das eine bestimmte Lampe oder kann ich einfach irgendeine mit der gleichen aufschrift kaufen?? Bedanke mich jetzt schon mal
Äh Leute, ich weiß nciht, ob ihr es schon wusstet, aber es gibt nen Test-Forum: http://www.mikrocontroller.net/forum/13 ...
Du kannst eine beliebige 'Birne' = Leuchtmittel einsetzen, solange die Leistung hier also die 25W nicht überschritten werden. Es geht ja nur darum, mit der Hitze das Wachs zu schmelzen. Also keinen Ersatz mit LEDs verwenden oder so.
Aber mal ernsthaft, E14 25 W ist eigentlich ein Standardleuchtmittel. Das sollte eigentlich jeder Laden mit mehr als 5 unterschiedlichen Leuchtmitteln haben.
Die 25 Watt e14 sind tatsächlich Standardstrahler - allerdings in der R50-Ausführung, die bekommt man nun überall. Die Leuchtmittel, die häufig bei Lavalampen verbaut wurden sind aber ein kleinerer Typ, haben ungefähr die Hälfte an Volumen, und sind kleine Strahler mit irgendeiner Beszeichnung wie r43 oder so. Ich habe meine defekte verloren und suche verzweiflt nach einem Link zum bestellen - Im Kaufhof gab es nur noch ein leeres Fach hiner einem kaputten Sample des kleinen Typs und tausend 25Watt mit 90x50mm, und bei Reichelt und Conrad hat sich auch die R50-Seuche breitgemacht. Übrigens: Entgegen voriger Posts macht es definitiv einen Unterschied, welches Leuchtmittel man verweendet, auch schon ein Globe kann ein ganz anderes Wärmeverhalten hervorrufen als ein Strahler, und das System reagiert äußerst empfindlich auf sowas. Wer also bitte Abhilfe weiß und meinen gesuchten Birnentyp spezifizieren kann: DANKE!
