Hallo Habe bei http://www.exp-tech.de einen Motortreiber gefunden. Dieser Treiber soll laut Datenblatt 3A Dauerstrom und eine maximale Spannung von 12V vertragen. (http://www.exp-tech.de/product_info.php?info=p279_dagu-4-channel-motor-controller-unit--rover-5-kompatibel-.html) Ich habe dann mal versucht herauszufinden welche Teile auf dem Board verbaut sind. Wenn ich das richtig erkennen konnte benutzt der Treiber einfach MOSFET Brücken. Warum ist der Treiber dann eigentlich auf 12V begrenzt? Hat jemand das Board und kann mir das ggf. beantworten? Ich würde den Treiber gerne bei 24V benutzen und brauche auch alle 4 Anschlüsse. In Serie schalten wäre für mich eigentlich nur eine Notlösung. Danke im vorraus
Das ist billiger China Krams. Du kannst also davon ausgehen das mindestens die Kondensatoren nur 16V Typen sind und vermutlich auch irgendwas anderes für nicht mehr als 16V ausgelegt ist. Ich schätze auch das diese kleinen mini Widerstände da in der Mitte zur Strommessung verwendet werden - bei den angegebenen 3A dürften die jedoch verdammt heiss werden ;-)
Hi Danke erstmal für den Tip: Angenommen die Elkos sind auf 16V begrenzt und ich würde die austauschen, was würde/könnte noch in Begrenzung gehen?
Vermutlich sind das keine richtigen MOSFET Treiber auf der Platine. Kann sein das die MOSFET Gate Spannung zumindest für die P Kanal FETs von der Versorgungsspannung der Motoren abgeleitet wird. --> bei 20V brennt das Gate weg (+-20V VGSS gilt für so ziemlich alle MOSFETs).
Mhh daran hatte ich gar nicht gedacht. Das wird wahrscheinlich stimmen. Dann muss ich mir erstmal was anderes überlegen.:) Danke dir!
Hier der Schaltplan dazu... http://robosavvy.com/RoboSavvyPages/Dagu/4ChannelDCMotorControllerSchematic.pdf
Ah danke. LoL die MOSFET Symbole... da hatte der (Kopier-)Chinese offensichtlich keinen Plan davon was er da eigentlich kopiert ;-)
Mhh nach dem Schaltplan zu urteilen sind dann aber 15V möglich ggf 20V wenn die Elkos ausgetauscht werden:)
