Interrupts mit AT2560 für Tastendruck
Gast #2701240
Schönen guten Abend,
ich bin gerade dabei, die Überprüfung auf einen Tastendruck nicht in
einer while Schleife permantent abzufragen, sondern über Interrupts.
Folgenden Code möchte ich umschreiben:
main(void)
while(1)
if(  (PINK&0b01000000)==0){
 PORTB=0b00000111;
}else{
 PORTB=0b00000110;
damit der Tastendruck in Form von einem Interrupt abgefragt wird.
Was löst denn ein Itnerrupt aus? Ein Zustandswechsel an Ports, die auf
Eingang geschaltet sind?
Dann könnte doch folgender Code benutzt werden ?
main(void)
sei();
ISR(Vectorname)
 PORTB=0b00000111;
}else{
 PORTB=0b00000110;
würde das funktionieren?
Was ist der Vektorname beim AT2560 ? Ich verstehe die Anleitung im
Tutorial nicht die zu ermitteln.
Schönen Dank!
jo
Gast #2701266
...die Alternative wäre, die Tastendruck in einer Endlosschleife
abzufragen. Wenn ich dann aber andere Dinge ind er Zwischenzeit mache
(z.B. einen Ball über das LCD wandern lasse etc) kann ich in der Zeit
keinen Tastendruck abfragen. D.h. dadurch entsteht eine gewisse
parallele Verarbeitung? Wie kann sowas sonst erreicht werden
Gast #2701272
Nun, lies Dir erstmal die Posts hier durch die Du beim Stichwort
Interrupt und Tasten findest. Viele hatten den selben Grund wie Du,
Tasten über Interrupts abzufragen.
Du wirst Dich vielleicht wundern, warum ich nicht direkt darauf
antworte. Aber das wird einfach seit Jahren jede Woche mindestens
zweimal gefragt.
Das Thema wird erschöpfend behandelt worden sein.
