Hallo, ich versuche mich gerade an einer Multiblock-Implementation, doch irgendwie komme ich nicht auf einen grünen Zweig. Nach der Initialisierung der Karte führe ich praktisch folgendes durch: - Adresse = 0 A: sende CMD18 mit der zu lesenden Adresse "von-hinten-nach-vorne-gedreht" B: sende 0xFF und warte bis bis 0xFE gelesen wird B: sende 512 mal 0xFF und schreibe das gelesene als Ergebniss weg B: sende 2 mal 0xFF und schmeisse das Ergebniss weg (die CRC) B wird nun in Summe 8 mal ausgeführt (8 Blöcke gelesen) - sende CMD12 mit Argument 0 - erhöhe Adresse um Adresse+(8*512) Nun gehts wieder zurück zu A. Problem: Nachdem ich nun 3 mal 8 Blöcke gelesen habe, nimmt die Karte mein CMD12 nicht mehr an.... Ich habe nun vor das senden des CMD12 noch mal ein senden von 0xFF eingebaut. Nun kann ich 6 mal 8 Blöcke lesen - dann nimmt die Karte wieder mein CMD12 nicht an. Das was ich jeweils gelesen habe ist korrekt und entspricht genau dem, was in den ersten 3*8 oder 6*9 Blöcken der Karte gespeichert ist. Wenn ich noch ein weiteres 0xFF vor dem CMD12 sende, dann komme ich über einen Durchlauf von "B" nicht hinaus. Also - wie genau muss die Abfolge aussehen für nen Multiblock-Read? Ich habe auch versucht, mit CMD23 vorher die Blockanzahl zu setzen, und dann ohne Stop-CMD zu arbeiten, das funktionierte aber auch nicht...
noch nie einer Multibyte-Commandos für ne SD-Card implementiert? ;)
So... multiblock-write habe ich nun endlich hinbekommen.... read noch nicht. Hier mal mein write-code:
1 | uint8_t mmc_write_multiblock ( uint32_t addr, uint8_t *Buffer, uint8_t numblocks ) |
2 | {
3 | uint8_t resp; |
4 | uint8_t cmd[] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF };
5 | #ifdef SPI_CRC |
6 | uint16_t crc; |
7 | #endif |
8 | |
9 | MMC_Enable(); |
10 | |
11 | #ifdef MMC_PRESET_MULTIBLOCKCOUNT |
12 | // wait until Card is ready |
13 | do {
14 | SPDR = 0xff; |
15 | while ( ! ( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) ); |
16 | } while ( !SPDR ); |
17 | |
18 | //CMD55 |
19 | cmd[0] = 0x40 + 55; |
20 | mmc_write_command ( cmd, 1 ); |
21 | |
22 | //CMD23 |
23 | cmd[0] = 0x40 + 23; |
24 | cmd[4] = numblocks; |
25 | mmc_write_command ( cmd, 1 ); |
26 | |
27 | // wait until Card is ready |
28 | do {
29 | SPDR = 0xff; |
30 | while ( ! ( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) ); |
31 | } while ( !SPDR ); |
32 | #endif |
33 | |
34 | addr = addr << 9; //addr = addr * 512 |
35 | |
36 | //CMD25 |
37 | cmd[0] = 0x40 + 25; |
38 | cmd[1] = ( ( addr & 0xFF000000 ) >> 24 ); |
39 | cmd[2] = ( ( addr & 0x00FF0000 ) >> 16 ); |
40 | cmd[3] = ( ( addr & 0x0000FF00 ) >> 8 ); |
41 | cmd[4] = 0; |
42 | |
43 | resp = mmc_write_command ( cmd, 1 ); |
44 | if ( resp > 1 ) {
45 | return ( 1 ); |
46 | } |
47 | |
48 | for ( uint8_t n = numblocks; n > 0; n-- ) {
49 | #ifdef SPI_CRC |
50 | crc = crc16 ( Buffer, 512 ); |
51 | #endif |
52 | // wait until Card is ready |
53 | do {
54 | SPDR = 0xff; |
55 | while ( ! ( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) ); |
56 | } while ( !SPDR ); |
57 | |
58 | // Send multi-block start-token |
59 | SPDR = 0xFC; |
60 | |
61 | //actually transfer the data |
62 | for ( uint16_t i = 512; i; i-- ) {
63 | uint8_t data = *Buffer; |
64 | Buffer++; |
65 | while ( ! ( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) ); |
66 | SPDR = data; |
67 | } |
68 | |
69 | // send CRC |
70 | while ( ! ( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) ); |
71 | #ifdef SPI_CRC |
72 | SPDR = crc >> 8; |
73 | while ( ! ( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) ); |
74 | SPDR = crc & 0xFF; |
75 | #else |
76 | SPDR = 0xff; |
77 | while ( ! ( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) ); |
78 | SPDR = 0xff; |
79 | #endif |
80 | |
81 | #ifdef MMC_PRESET_MULTIBLOCKCOUNT |
82 | // Pad 8 |
83 | SPDR = 0xff; |
84 | #endif |
85 | while ( ! ( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) ); |
86 | |
87 | // Get response |
88 | SPDR = 0xff; |
89 | while ( ! ( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) ); |
90 | resp = SPDR; |
91 | if ( ( resp & 0x0E ) != 4 ) |
92 | return ( 2 ); |
93 | } |
94 | |
95 | // wait until Card is ready |
96 | do {
97 | SPDR = 0xff; |
98 | while ( ! ( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) ); |
99 | } while ( !SPDR ); |
100 | |
101 | // Send "transfer stop byte" |
102 | SPDR = 0xFD; |
103 | while ( ! ( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) ); |
104 | |
105 | // Pad 8 |
106 | SPDR = 0xff; |
107 | while ( ! ( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) ); |
108 | |
109 | // wait until Card is ready |
110 | do {
111 | SPDR = 0xff; |
112 | while ( ! ( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) ); |
113 | } while ( !SPDR ); |
114 | |
115 | MMC_Disable(); |
116 | |
117 | return ( 0 ); |
118 | } |
