Hallo zusammen, in nahezu jedem modernen, kleinen Gerät sind ja flache Li-Ionen Akkus verbaut. Alle sind herstellerspezifisch und proprietär. Ich suche eine Produktlinie von Akkus dieser Bauform, am liebsten mit Kabel und Stecker, die nicht spezifisch für ein Gerät hergestellt wird und wo eine sichere Verfügbarkeit über mehrere Jahre erwartet werden kann. Ich benötige ca. 3.7V, 500mAh, möglichst klein (natürlich...) Einen Nachbau eines gängen Handyakkus o.ä. möchte ich nicht verwenden. Kennt jemand sowas? Bin über jeden Tipp dankbar. viele Grüße, butsu.
Vielen Dank, da ist schonmal was dabei! Was mich wundert: Warum unterscheidet sich die Energiedichte (mAh/cm3) der LiPo-Akkus so deutlich, selbst bei Akkus aus einer Serie? Da iegt teilweise fast ein Faktor 2 dazwischen? Kennt jemand noch weitere Anbieter? viele Grüße!
> in nahezu jedem modernen, kleinen Gerät sind ja flache Li-Ionen Akkus > verbaut. Alle sind herstellerspezifisch und proprietär. Es gibt schon einige Formen, aber es sind auch einige mehr-oder-weniger Standards dabei. In Laptop-Akkupacks hab ich bei allen Herstellern bisher nur die 18650 Rundzellen (18mm Durchmesser, 65mm Lang) gesehen oder so flache Quaderförmige mit ca. 50x35x10mm. Die Bauform in Mignon- oder Mikro-Akku-Größe ist auch verbreitet. Mikro bzw AAA Bauform heißt bei Li-Zellen dann "10440" (10mm Durchmesser, 44mm Lang).
