Hallo, für ein Projekt an der Uni benötige ich eine Schaltung mit Microcontroller. Ziel ist es letztlich, Bodenkontakte des Fußes zu detektieren und via LED zu visualisieren sowie die Kontaktdauer mit dem Boden zu messen. Ich möchte hierzu einfache FSR-Sensoren (Conrad => FSR Sensoren) verwenden. Durch Recherche weiß ich mittlerweile, dass hier idR einfache Spannungsteilerschaltungen verwendet werden. Mein Problem ist nun, dass ich die Schaltung (Platine) etc. möglichst klein und mobil! halten muss, da sie mittels Clip auf einem Gurt am Unterschenkel fixiert werden soll und den physiologisch normalen Gang nicht zu stark beeinträchtigen sollte. Meine primäre Frage daher: Gibt es eine Möglichkeit einen Microcontroller (welchen?) zu verwenden, der zum einen für die Anwendung mit solchen FSRs einsetzbar ist,und darüberhinaus für einen bestimmten Zeitraum die Sensordaten speichert, um sie später am PC auszulesen? Da ich auf dem Gebiet der Elektrotechnik nur sehr wenig Erfahrung habe (Ich bin schon froh, wenn ich dieses Thema in die richtige Kategorie gepackt habe..) hoffe ich hier auf einige Tipps und Anregungen. MfG Melky
hi, den Spannungsteiler samt Prozessor solltest du notfalls in einem Spielwürfel unterbringen können, mehr Platz ist bei einem guten Aufbau nicht nötig. Spannend wird's bei der Speicherung der Daten, in das EEprom bekommst du nicht allzuviel rein (vielleicht reicht's aber, hängt von der Art der Datenspeicherung und der Datenmenge ab), smarter wäre es auf einem Datenträger wie Micro SD Card. Das alles passt dann immer noch in eine Streichholzschachtel, vielleicht mal abgesehen von der Batterie, aber die hängt ja im Wesentlichen von der Parametern ab, die du vorgibst, Aufzeichnungsdauer etc. Die FSR Sensoren sind sicher ein gute Wahl, musst halt mal ein wenig rumprobieren, welches Teilerverhältnis allen Bedingungen gerecht wird, am einfachsten erstmal mit einer LED den Bodenkontakt signalisieren. Das Signal kann dann einem ADC zugeführt werden, oder aber z.B. einen Interrupt auslösen, je nachdem, welche Infos du benötigst. Grüssens, harry
Hallo Harry, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ist es auch möglich einen FSR als "Taster" zu verwenden, der bei Belastung eine Diode leuchten lässt? Ich meine kann ich nur mit dem FSR, einem Spannungsteiler und entsprechender Schaltung eine Diode leuchten lassen, sobald der FSR Belastet wird? Ohne Einsatz von Mikrocontroller? Würde dann nämlich einfach ein Video des Gangzyklus aufzeichnen mit 50 fps und die Kontaktzeit über den Diodenstatus (on/off) auf den einzelnen Frames berechnen. Gruß Markus
na sicher doch, allerdings nicht direkt, dazu bleibt sein Widerstand ein wenig zu hoch. Aber um einen Transistor als Schalter zu steuern reicht der Widerstand von ca. 5-100KOhm (nehme ich jetzt mal an, die konkreten Belastungs-Werte müsste man zunächst mit einem Multimeter ermitteln) allemal. Der Transistor kann dann die LED schalten. Grüssens, harry
Als Hardware könnte z.B. der XMega XPlained A1 herhalten, der immerhin 8MByte RAM an Board hat. Ich hab mit dem einen Datenlogger für einen 3D Accelerationssensor aufgebaut, der 3 AD Kanäle auf den SDRam speichert. Auslesen tue ich die Werte dann über USB. Praktisch am Xplained ist, das er LEDs und Buttons hat, mit dem man ihn bedienen kann. Piepser ist auch ganz nett. Und läuft mit einer LiIon/LiPo Zelle. http://www.atmel.com/tools/XMEGA-A1XPLAINED.aspx
