Hallo zusammen, an einem herkömmlichen Diesel Aggregat hängt ein Kühlschrank der normal funktioniert hat und ein Schaltnetzteil von Conrad, dieses hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/190008/SCHALTNETZTEILBAUSTEIN-5-24V/2412140&ref=list Der Ausgang liefert 18V DC und speißt einen Verstärker. Beim Anschließen und ersten Test an der Netzspannung lief auch noch alles. Beim Anschließen an dem Aggregat ist nach 1 Sekunde die Sicherung vom Netzteil gesprungen. Ich habe mich gefragt ob die schwankende Spannung vom Aggregat Grund für das Abrauchen der Sicherung ist.
Sei froh wenn's nur die Sicherung ist. Viele dieser Generatoren liefern eine sehr unsaubere Spannung mit vielen Spikes und diese werden Schaltnetzteilen oft gefährlich weil sie ungebremst bis in den Zwischenkreis kommen.
Irgendwas robustes halt was keine oder wenig Probleme mit Spannungsspitzen hat... 50Hz Trafo mit ausreichende Siebkapazität dahinter zB... weiß ja nicht was Du für den Verstärker an Leistung brauchst.
Dahinter hängt ein 2 * 10 Watt Verstärker, ebenfalls von C. Auch nur als Bausatz mit minimal Bestückung.
Joo, probier's mal mit einem 50Hz Trafo... Denk aber bei der Dimensionierung dran, daß die Ausgangsspannung nach dem Gleichrichten der Wechselspannung auf deren Effektivwert steigt!
Okey ich werds weitergeben. Selber hatte ich mit dem Aufbau nichts zu tun, ich war nur sehr überascht das bei so wenig Leistung die Sicherung fliegt. Gibt es dafür auch fertige Lösungen, speziel für Aggregate? Danke jetzt schon mal.
Vielleicht liefert das Aggregat auch keine anständigen Sinüsse sondern eine Rechteckspannung. Manch Einem Schaltnetzteil bekommt das nicht und es hustet und spuckt... MfG Paul
