Hallo, als Neuling bei der Spektrumanalyse stellt sich für mich folgende Frage: Gibt es eine Liste mit einzustellenden RBW-Werten? Zum Beispiel wird bei Expositionsmessungen im GSM-Bereich normalerweise mit einem RBW-Wert von 300 kHz gemessen, um aussagekräftig zu sein. Dann müsste es eigentich auch für andere Frequenzbänder eine grundlegende Messanweisung - in diesem Fall bezüglich des RBW-Wertes - geben, oder?
> Dann müsste es eigentich auch für andere Frequenzbänder eine > grundlegende Messanweisung - in diesem Fall bezüglich des RBW-Wertes - > geben, oder? Wenns für den entsprechenden Funkdienst wie z.B. GSM eine Norm für bestimmte Messungen gibt, dann steht da sicher auch die zu verwendende RBW drin. Wenn man frei Schnauze misst muß man sich selbst überlegen welche RBW man braucht. Kennst du die Grundlagen über Spektrum Analyzer? Literatur z.B.: http://www.heuermann.fh-aachen.de/files/download/diverse/Spektrumanalyse.pdf HTH
