Hallo :-) Ich simuliere gerade in Simulink eine Regelstrecke mit PD Regler. Der ideale PD Regler ist aber nicht kausal, sodass ich zur Realisierung eine zusätzliche Polstelle einfügen muss. Die große Preisfrage: Wie groß ist denn die Verzögerungszeit des Pols? In der Literatur steht, der Pol liege weit links. Ok. Aber wie weit? z.B. bei einem diskreten Regler mit Abtastperiode T. Ist dann die Verzögerungszeit ebenfalls T? Wie sähe das bei einem kontinuerlichen Regler (z.B. OP Schaltung?) aus? Durch den zusätzlichen Pol wird mein ganzer Regler nämlich langsamer und unterdrückt schnelle Änderungen (Tiefpass Charakter...). Das kann gewünscht, aber auch völlig ungewünscht sein. Daher möchte ich den in der Berechnung natürlich mit berücksichtigen. Danke und viele Grüße
Eine weitere Idee: Ist es vielleicht die Zeit zwischen Berechnung der Ist-Größe und dem Stellen der Stellgröße, bspw. der PWM? Wobei das eher Totzeitcharakter hat. Vgl mit einem RC Glied. Das differenziert auch ideal, wenn R->0 geht, die Spannungsquelle also keinen Innenwiderstand bestitzt. Man sähe dann einen hohen Strom-Impuls. Wenn jetzt ein Widerstand dazu kommt, wird nicht der Impuls um x Sekunden verschoben, sondern der Strom steigt langsam an (PT1). Das ist ja eigentlich etwas anderes. Kann ich trotzdem die Zeit zwischen Berechnung+Stellgrößen Ausgabe verwenden? Bitte um Ideen :/
