Hallo, ich habe hier eine Schaltung, in der ich einen ATtiny45 mit einer CR2025 Knopfzelle betreibe. Die Schaltung funktioniert zwar einbahnfrei und geht meistens in dern Standby Betrieb wo sie 0,4µA verbraucht. Im Laufbetrieb braucht sie jedoch 3mA - 3,5mA. Meine Frage ist nun, wie man die Knopfzelle korrekt beschaltet. Muss ich ein C parallel Schalten? Brauch ich die 100nF die ich parallel am Attiny verbaut habe eigentlich auch, wenn ich von der Batterie powere? Würde mich sehr auf Tipps freuen. Gruß, Michael
Einen C solltest du immer parallel schalten. Eigentlich sogar zwei. Einen größeren Elko und einen kleinen Kerko (z.B. 100nF) zum Abblocken. Meist nehme ich einen 100-220µF Elko. Wenn du eine IR-Fernbedienung machst, bei dem die Impulsströme bis an die 100-200mA gehen musst du den Elko entsprechend größer auslegen um während der Impulse den nötigen Strom liefern zu können. Das kannst du dir aber ausrechnen wie groß der dann sein muss. Normalerweise müsste man noch einen Serienwiderstand einbauen, damit du beim ersten Anschließen der Batterie keinen "Kurzschluss" verursachst, wenn die Kondensatoren leer sind. Aber der Innenwiderstand einer Knopfzelle ist eh meist recht groß, dass der Strom dadurch begrenzt wird. Bisher habe ich es noch nie gemacht, und auch noch keine Probleme gehabt. Hängt aber auch von der Kapa des Cs ab. Eine Knopfzelle kann man meist nicht lange mit "so hohen" Strömem belasten, die sind eher für ~1mA Dauerstrom ausgelegt. Wobei die 3mA noch im Rahmen sind. In vielen Datenblättern findest du auch die Kapazität bei Pulsbetrieb und verschiedenen Dauerströmen. Die Leckströme durch die Kondensatoren dürften verschwindend gering sein im Gegensatz zum Sleep-Verbrauch des Tinys
