Hallo Community Ich plane gerade ein Layout. Ich habe in der Schaltung MOSFETs + Treiber und frage mich gerade, wie ich am besten verhindern kann, dass sich die hohen "Schaltspitzen", die die MOSFET-Treiber verursachen sich nicht ganz so negativ auf die Spannungsversorgung des µCs auswirken. Gleichzeitig sollte natürlich immer noch ein sicheres Schaltverhalten aufrecht erhalten werden. Ich würde jetzt ganz spontan sagen, die Leistungsstufe (MOSFETs + Treiber) auf eine Masseinsel und nur mit Stegen mit der Masse der restlichen Schaltung verbinden(da weiß ich eben nicht, ob sich das negativ auf das Massepotential auswirkt, wäre nett, wenn mich da jemand aufklären würde). Außerdem würde ich in die +5V/+12V Versorgung der Leistungsstufe highside noch eine Induktivität stecken (macht das Sinn?). Ich bin dankbar für jede Kritik an diesen Ideen und noch dankbarer für bessere Vorschläge. Gruß Sam
Hallo Sam, was die Masse angeht würde ich dir dringend zu einer Stern-Anordnung raten, wenn nicht sogar zu einer durchgehenden Masselage. Stern-Anordnung bedeutet, dass vom Eingangspunkt der Masse, der Punkt wo die Spannungsversorgung an die Platine kommt, Masseleitungen zu den einzelnen Teilen gehen, also eine dicke Masseleitung zu den MOSFETs und eine weitere zum µC. Damit verhinderst du, dass der Spannungsabfall durch den Schaltstrom der MOSFETs auf die Masse für den µC addiert wird, sollte die Masseleitung erst zu den MOSFETs und dann weiter zum µC gehen. Weiterhin empfehle ich entsprechende Stützkondensatoren bei den MOSFETs und bei einer hohen Schaltgeschwindigkeit (dU/dT) keramische Kondensatoren, bzw. R/C-Glieder für die dadurch anfallende Hochfrequenz. Gruß Karlheinz
Also die Masse der Leistungsstufe auf jeden Fall nicht direkt mit der des µC verbinden, nur über eine "Kontaktstelle", ok? Die Stützkondensatoren hielt ich für selbstverständlich, die müssen natürlich sein. Wie siehts damit aus, die Versorgungsspannung der Leistungsstufe per Induktivität mit der des µC zu trennen?
Hallo Sam, ja, nur am Eingangspunt der Masse auf die Platine laufen die Massen von µC und MOSFETs zusammen. Und eine Induktivität, richtig bemessen, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Gruß Karlheinz
