AVR Atmega8 / Atmega32 - BAS Signal
OP #2703007
ich bin neu hier und ich habe auch schon die suche benutzt. Aber das hat
nicht so ganz das ergeben, was ich wollte.
Ich habe jetzt seit ein paar Tagen mit C programmieren angefangen und
auch bereits kleinen erfolge verzeichnen können, wie zb. benutzung einer
LED als Fotodiode, oder benutzen des AVRs, als kleinen Audio verstärker
(allerdings sehr schlechter klang),... etc.
Nun möchte ich meinen TV als Display nutzen. Mir ist auch bekannt, das
dies viel Speicher in anspruch nimmt, da das BAS Signal per software
generiert wird.
Auch habe ich solche Projekte bereits gefunden. Aber ich möchte es
selber programmieren und mir meinen Code nicht zusammen basteln.
Ziel ist es, den TV wie ein LCD Display anzusprechen. Sprich auswählen,
wo was hinsoll und das dann ausgeben lassen.
Meinetwegen kann das alles auch von einem Atmega 8 als BAS signal
erzeuger übernommen werden, während ein anderer AVR sich um das
Hauptprogramm bemüht.
Eine hohe Auflösung brauche ich erstmal nicht. 6 Zeilen mit 12 Spalten
würden erstmal reichen.
Bis jetzt habe ich einen weißen horizontalen Strich auf den TV bekommen.
Ich habe den AVR auf 8 MHz getaktet, aber mit internem Oszilator.
Per _delay_us() habe ich pausen erzeugt, für zb. das Sync Signal.
Als schaltung habe ich einen 450 ohm und einen 900 ohm widerstand
benutzt.
Somit kann ich theorethisch drei farben erzeugen(Schwarz, Grau und
Weiß).
Bitte helft mir :D
MfG Alex
EDIT: Hier nochmal der neu entwickelte Code einfach nur um graue und
weiße balken darzustellen. Funzt aber nicht.... Ich bin schon am
verzweifeln.
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRC = 0b00000011;        //PINC0 = 900ohm / PINC1 = 450ohm
                  //00=Sync=0v; 01=Schwarz=0,3v; 10=Grau=0,7v; 11=Weiß=1v
  PORTC = 0b00000000;
  int n=1;            //Zaehler pro Halber Scanline
  TCCR1B = 0b00000001;      //no prescaling
  while(1)
    //Vortrabanten
    if(n == 621|622|623|624|625 && TCNT1 < 17)
      PORTC = 0b00000000;
    if(n == 621|622|623|624|625 && TCNT1 > 16 && TCNT1 < 257)
      PORTC = 0b00000001;
23
      n ++;
24
      if(TCNT1 == 256)
25
26
        TCNT1 = 0;
27
28
29
    //Hauptimpulse; Trabanten
30
    if(n == 1|2|3|4|5 && TCNT1 < 218)  //CPU Takt bei ca. 8 MHz; 218 ~ 27,3us
31
    {                  //1 us entspricht 8 Timer schritten
32
      PORTC = 0b00000000;
33
34
    if(n == 1|2|3|4|5 && TCNT1 > 217 && TCNT1 < 257)  //Nach langen syncimpulsen folgt
35
36
      PORTC = 0b00000001;
37
      n ++;                      //n um eins erhöhen, da eine halbe Scanline um
38
      if(TCNT1 == 256)
39
40
        TCNT1 = 0;
41
42
43
    //Nachtrabanten
44
    if(n == 6|7|8|9|10 && TCNT1 < 17)
45
46
      PORTC = 0b00000000;
47
48
    if(n == 6|7|8|9|10 && TCNT1 > 16 && TCNT1 < 257)
49
50
      PORTC = 0b00000001;
51
      n ++;
52
      if(TCNT1 == 256)
53
54
        TCNT1 = 0;
55
56
57
    //1. Halbbilder
58
    if(n > 10 && n < 620 && TCNT1 < 33)        //Hsyncimpuls
59
60
      PORTC = 0b00000000;
61
62
    if(n > 10 && n < 620 && TCNT1 > 32 && TCNT1 < 81)  //vordere Schwarzschulter
63
64
      PORTC = 0b00000001;
65
66
      if(n > 10 && n < 620 && TCNT1 > 80)      //Scanline
67
68
        if(TCNT1 < 200)
69
70
          PORTC = 0b00000010;            //grau
71
72
        if(TCNT1 > 199 && TCNT1 < 300)
73
74
          PORTC = 0b00000011;            //weiß
75
76
        if(TCNT1 > 299 && TCNT1 < 497)
77
78
          PORTC = 0b00000001;            //schwarz
79
80
81
82
    if(n > 10 && n <= 620 && TCNT1 > 496 && TCNT1 < 513)  //hintere Schwarzschulter
83
84
      PORTC = 0b00000001;
85
      n ++;
86
      if(TCNT1 == 512)
87
88
        TCNT1 = 0;
89
90
91
92
    if(n == 621)            //n zuruecksetzen, damit die schleife wieder beginnen kann
93
94
      n = 1;
95
96
97
98
(Firma: TH Köln) Persönliche Seite #2703785
Ich würde ja glatt mal behaupten, dass das so gar nicht funktionieren
kann. Das Timing ist viel zu knapp bzw. ein AVR deutlich zu langsam, um
das mit if/then zu lösen. Bis dein Controller sich durch die ganzen
Abfragen gehangelt hat um zu merken, was er tun soll, ist der passende
Zeitpunkt längst vorbei. Dein erster Ansatz mit Delays war gar nicht so
falsch, Bspw. beim H-Sync hast du ganze 37(,6)-Prozessortakte Zeit, da
kann man nicht viel rechnen und abfragen sondern einfach nur ganz
stupide warten und reagieren.
Ich selbst verwende für TV-Ausgabe nur durchgezählten Assemblercode, da
gehen sogar 80 Zeichen je Zeile(512 Pixel) noch flimmerfrei. Einen
Jitter von einem einzigen Takt sieht man schon deutlich, daher wird an
Assembler wohl kaum ein Weg vorbei führen, zumindest an
Timing-kritischen Stellen.
Die Synchronimpulse kann man gut über einen Timer als PWM erzeugen,
Pixelausgabe, besonders für Zeichendarstellung, geht super über den SPI.
Vielleicht hilft auch diese Seite:
https://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/video/index.html
Mark
